#941738
Уважаемые мастера, подскажите пожалуйста как выровнять стены в саманном доме, уж очень они кривые
А одна стена внизу высыпается, ее какбы выдавливает.
Трещины залить пеной, всё как следует прогрунтовать. Выравнивать легче всего гипсокартоном (изнутри) или сайдингом снаружи (проверено на родительском доме). Но если обязательно хотите штукатурить, то закрепите на поверхности металлическую сетку, выставить маяки и штукатурить. Чем штукатурить - решайте сами. Мы на дому у матери штукатурили обычным цементным раствором. Уточните, какую поверхность стены надо выровнить: наружную или внутренную. А вообще, если местные "сэнсеи" обратят на ваш вопрос внимание, то большинство советов будет: "сносить и строить из современных материалов" :-)
Большое спасибо. Стены внутренние, очень хочется поклеить обои дорогие, если выравнивать гипсокартоном, то много места потеряю, а комнаты и так маленькие. Кстати толщина стены 40см и снаружи необложена.
Я у себя ободрал старые обои и старую штукатурку, добрался до самих блоков. Прибил гвоздями штукатурную сетку и заштукатурил ЦПС. В качестве шляпок под гвозди резали кусок кровельного железа.
Плохо, что у вас выпирает низ стены. Если с обратной стороны есть впадина, то это плохо.
2mari27
mari27 написал :
Направляющие 27Х26, профиль 27Х60, т.е. 27 мм + 9,5 мм гипсокартон=около 40мм.
Не так уж и много Вы теряете, зато стены будут ровные.
Основание под гипсокартоном требуется укрепить, это можно сделать при помощи штукатурной сетки.
похоже стена размокает. тут не выравнивать надо, а тщательно осмотреть стены и фундамент.Как бы не пришлось Новый год под обломками дома встречать! Буду рад, если ошибаюсь! Лучше перебдеть, чем....
НиколайР написал :
Нет, снаружи впадины нет.
demin68 написал :
Вы еще забыли прибавить перепад неровностей по стене, а это еще 30-50мм.
Профан2 написал :
стены абсолютно сухие, а фундамента наверное вообще нет(дому по документам 130 лет)
я своим друзьям в станице на берегу азовского моря вагонкой и панелями делал. Не суть, самое главное, направляющие бруски утапливал (выдалбливал пазы в стенах под уровень - более-менее)
zeugene1 написал :
да, если утопить профиль , это вариант. А стенам от этого хуже не будет?
я брал примерно 25 мм, с учётом неровностей утапливал мм на 15-20 (старался по-минимуму)
Есть ещё более простой способ крепления ГКЛ - безкаркасный способ на монтажную смесь, например у Кнауф - клей Фугенфюллер или Перлфикс. Посмотрите на сайте , альбомы технических решений по облицовке из ГКЛ, способ С611 и С631. Не могу найти статью на каком-то украинском сайте - там была приведены подробное описание процесса с фотографиями, вот посмотрите или поищите сами. Удачи!
всем большое спасибо. Решила делать гипсокартоном на каркасе, обшив стену сеткой.
