#941842
Приветствую!
Хочу соорудить шнековый пресс для брикетирования опилок, а точнее деревянной стружки из под фрезерного станка, вопрос как рассчитать размеры шнека, втулок, фильер и других важных узлов.
И вообще возможно ли прессовать СТРУЖКУ а не оплки и щепу.
Буду благодарен за любую полезную информацию
Не призываю покупать завод, а вот по технологии можно что-то посмотреть.
Deim написал :
хочется знать размеры шнека, фильер и т.д.
Тут есть инфа, правда без указания размеров, но с подробными характеристиками и эскизами ...можно смастерить клон
Посмотрел .Этот УБО-2 требует мощность 50 кВА. Пока получишь только техусловие- разоришься!
Ещё один минус- наличие термоголовки- 300градусов среди опилок это как взведённая граната на складе боеприпасов.
Все это я уже обползал, однако затруднения еще остались, но все равно спасибо!
Как успехи?
Deim написал :
Скажите честно: "Оно Вам зачем?"
Здравствуйте ilionor. По Вашему вопросу (среди прочих) я отписался, пока "ни ответа ни привета"
Вам в случае организации цеха деревообработки тоже пригодится, горы стружки - весчь неприятная Хотя по моему при небольших объемах производства выгоднее превращать стружку не в OSB, а в арболит, цена ж/д вагона связующих меньше цены термоголовки.
Здравствуйте! Есть желание тоже изготовить именно шнековый пресс для опилок! _ Тема актуальна!
Думаю взять стальной прут 20-30мм. приварить к нему проволоку спиралью до нужного диаметра ну к примеру 40-50мм., все это дело в трубу, на выходе сужение трубы до прибл. 20мм. Но не пойму будет ли достаточное сжатие...???
Какие мысли?
Вот что нашел!
Довольно прочный шнек из монолитного куска термообработанной стали хорошего качества можно сделать из полуоси заднего моста, потрудившись протачить на ней болгаркою винтовую канавку.
Шнек с двухзаходною резьбой прочнее на скручивание
Можно использовать б/у шнеки от систем стружкоудаления металлообрабатывающих станков, в цементном производстве много шнеков.
У термопластавтоматов шнеки конические и с уменьшающимся шагом - для увеличения давления на выходе.
