pincher написал :
если будешь сомневаться что криво пойдет,то так и будет
Вот она истина! Робею я алмазом резать, отсюда, наверное, и все беды. А за советы - спасибо!
svetliy1963 написал :
У самого была такая ситуация.
Ну хоть Вы меня понимаете... А скоч - в ОБИ ведь брал, не на рынке. ОБИдно, понимашь...
pincher написал :
силикон клеит стекло,к каркасу он не прилипнет...
Это да. Я-то клеил стекло к нержавейке - она как полированная была. Конечно, на чёрный металл или оцинковку не стал бы. А вот к алюминию должно прилипнуть, в стеклопакетах из него профиль сделан.
Malevich написал :
надеюсь стекла склеено между собой,поскольку у меня все же большие сомнения в прочности
прилипания к каркасу.
в стеклопакетах может использоваться силикон который клеит и стекло и алюминий,но не факт что этот силикон подойдет для акв с точки зрения безопасности.
pincher написал :
большие сомнения в прочности прилипания к каркасу
Лет восемь банке - пока тьфу-тьфу. Там же шов только на герметизацию работает, а в цельностеклянных - на разрыв.
Вспомнил: один каркасник реставрировал (он того стоил) - чёрный металл Хаммерайтом покрыл и на силикон стёкла поставил. Тоже у знакомого лет 6 уже живёт.
Конечно,посмотрите.Знание хороших материалов никогда не помешает.Заранее благодарен.
в общем у нас пользуются скочем "авалон",под краски хаммерайд и типа таких же,
отрывают через 1-2суток,особо надолго не оставляют,судя по всему он не дорогой и отечественный,поскольку написано по русски. ))
я сам пользовался им дома под краску луя и под баллончики(не нитро),отрывал почти сразу,проблем не было.
В том-то и дело,что оставлял его на трое суток
да нет,все же это скоч,бывает и неделю не отрывают если забудут
просто приходилось сталкиваться со скочем который практически сразу прилипает
насмерть и потом отмыть тяжело,у нас разные были.
Было это лет 10 назад, супруга грохнула у серванта стекло, 6 мм и не мудрствуя лукаво смеряла, заказала и привезла другое стекло, меня дома не было, был в командировке. При измерении промахнулась на 2 мм,
вообщем поставила перед фактом. На стационарной циркулярке поставил алмазный диск на 200, очки,
перчатки, защинный экран на циркулярке и спокойно подрезал, чего удивительно, стекло раскаляется докрасна, но не лопается, сделал все нормально. Если просто резать для аквариума, то лучше всего обычным роликом и без линейки, линию разреза наносить на стол и через стекло выполнять рез по этой линии.
Обычный диск, с латунным или медным ободком где вкраплена алмазная крошка.
Линейка не позволяет делать равномерный рез, просто попробуй сам на отходах и все поймешь, главное не раздави стекло на начале и конце реза. Кромки и сам скруглял мелким оселком. Кстати видел как резали витринное стекло. Мужик держит стеклорез двумя руками, и двое тащат его за ноги.
Я три года работал стекольшиком,шлышал много народных способов резки и обработки стекла.Но это извращение бьет все рекорды
Без всяких линеек, линия под стеклом.
А если стекло 1,2м*1,2м надо пополам разрезать,тоже по линии ровно разрежете?
Не збивайте с толку людей резать надо по линейке,ровной и без ворса.Кстати керосин нанесённый на линию разреза(до начала резки) улутшает разламывание тонкого стекла.Стёкла толще 5мм без керосина резать не желательно,а толще 8-и без применения смазки нельзя -лопнет не по рези.
Я режу, то что режу и из того что есть, когда надо стекло в раму вставить или стекло в теплицу и есть из чего и по моему никого ни к чему не призываю, а делюсь тем, что делал и видел сам. В стекольных магазинах, сейчас вообще стоит отличный инструмент, смотреть как режут одно удовольствие, может есть смысл отнести и заплатить. Стекольщиком не работал, но пришлось как-то застеклить две теплицы из остатков стекла, пришлось учится на ходу. Специалистом не стал, но стекло резать не боюсь.
То что вы резать стекло не боитесь-это ГЛАВНОЕ ,а правильно отрезать особого труда не составляет.надо только нормальный стеклорез.Я на работе пользовался такими: их хватает на 2 года,в продаже видел похожие но гораздо дешевле,тоже хорошо режут для дома как раз.
Вся беда при использовании линейки, что в качестве ее используют первую попавшуюся рейку, стеклорез с расплющенными краями и в результате получется очень неравномерный рез, потом начинают колотить стеклорезом по стеклу и очень часто стекло просто раскалывается. Тот кто режет подготовленным инструментом режет без проблем. Если режу своим инструментом, то и сам пользуюсь линейкой, а если у кого-то чем попало, то уж лучше без линейки.
ssanych написал :
Если в рука не было лопнет однозначно при любых вариантах
хорошим стеклорезом отрежет любой......
сам я всю жизнь резал по направляющей прижатой струбцинами ,это если точно надо было , и стеклорезами пользовался копеечными ,роликовыми,лень было заморачиваться.....
но пробовал резать стеклорезом у профи,которые стекло резали точно, пачками за смену ,и 6 и 8 и 10мм, так вот никакого навыка с их стеклорезом не надо,
и титанических усилий тоже,да и стеклорез этот не шибко какой дорогой и навороченный + керосин
вообще ,как они мне объяснили ,стекло ломается не из за того что на нем царапина ,а из за того что в точке резания стеклореза возникает температура ,от которой
получаются микротрещины в стекле,поэтому и ломается по линии этих микротрещин
поэтому цель стеклореза не нанести глубоуую царапину ,а дать температуру в точке резания,царапина от их стеклореза бвла почни не видна
