#942232
Всем доброго здоровья. На дачном кооперативе имеется летний водопровод с водонапорной башней, Скважина метров на 120, и постоянные проблемы из-за размораживания труб зимой. Может кто подскажет ветку в инете или поделится имеющимся опытом по устройству на базе летнего водопровода зимнего... Теоретически это возможно - необходимо закопать резервуар с водой и отвести трубы...НО КАК ПРАКТИЧЕСКИ????
Lobkor написал :
Я думаю - ЛОПАТОЙ!
Янн :- Без водонапорной башни не обойтись,просто трубы и саму ёмкость в ней, утеплить надо. Сам водопровод закопоть . Нормы закопки труб ,узнайте в" водоканале" и закопайте.
Если у вас башня Рожновского, то она может работать зимой только при наличии большого потребления. Иначе она замёрзнет.
Скорее всего вам надо сливать из всей системы воду осенью и переходить зимой на подземный вариант.
В этом случае непонятно, зачем нужен летний вариант.
Bobson1964 написал :
При наличии большого потребления не нужен зимний.
Ну, ночью-то, в дачном кооперативе, откуда большое потребление будет... Трубы можно закопать лопатой, но ещё и с вентилями, которые должны быть доступны, что-то делать придётся.
