#942281
У меня такая проблема:
Есть потолочные галогенные светильники (включены параллельно). Ставлю блок защиты (Comtech, 500Вт) после выключателя. Но работает он как-то странно. Время от времени при включении ламп происходит короткая вспышка (~0,5сек), а потом уже происходит плавное включение. Причем ставил несколько блоков защиты этой фирмы в нескольких комнатах - и везде так происходит. То есть вспышка при включении, то нет.
Это нормальное явление или какая-то неисправность?
Просто горе-электрик, который делал разводку линий для галогенок сделал под гипсой распайку и развел светильники на две линии от 1-го выключателя, и пришлось ставить 2 блока защиты - по одному на каждую линию, т.к. доступа к распайке нет, а в выключатель защиту не впихнешь.
А из-за этой вспышки при включении эти две линии могут вспыхнуть по-разному (одна может вспыхнуть, а вторая сразу плавно включается). Вообщем выглядит очень убого.
Из-за чего происходит данная вспышка? Объясните пожалуйста.
sERGE-01 написал :
А выключатели у вас с подсветкой?
Нет, без подсветки.
sERGE-01 написал :
Нет, без подсветки.
Тогда можно думать дальше ...
Галогенки у вас на 220 или 12В? Если на 12, то какой трансформатор стоит - электронный или индукционный? С электронным блок защиты работать не должен.
Галогенки на 220в. Про трансформатор я в курсе.
Стоит 5 блоков защит на 5 линиях - и на всех такой глюк наблюдается.
Причем, вроде бы, выявил такую закономерность - если включать быстро (с 2х-3х секундным перерывом), то накал идет плавный. А если выдержать пазу подольше, то сначала возникает вспышка (но тоже не всегда)...
sERGE-01 написал :
Могу только выдвинуть гипотезу, что Комтех у вас не из Дании, к примеру, а из-за Великой Стены.
Ладно, спасибо за комментарии. Жаль, конечно, что про эту проблему никто не слышал.
Ну а насчет Китая - все может быть...
Проблема заключается в том, что в момент включения симистор от броска тока как бы ненадолго приоткрывается, в результате чего мы видим вспышку. Так называемые HI-Com симисторы почти свободны от данного недостатка (например BTA(BTB) 12-600. Можно поставить защитную цепочку из резистора и конденсатора, проблема исчезнет. Подробнее
P.S. А вообще, данные приблуды занижают напряжение на выходе до 10 вольт (в зависимости от схемы и особенности её реализации), вследствии чего лампа светит более тускло. Лично я собрал несколько аналогичных схем по трёхпроводной системе, поэтому данного эффекта (тусклость) не наблюдаю...
Ага, понятно. Значит этот глюк из-за кривой схемы самого блока защиты.
А на это открывание симистора не может влиять, что я использую блок защиты большой мощности (500Вт), хотя ламп на него вешаю всего ватт на 200?
Не хочется вскрывать эти пластмассовые коробкИ и еще че-то туда напаивать...
MDN написал :
Тиристор не приоткрывается, а открывается Если, вероятно, от высокого dU/dt ( а не от броска тока, критический бросок тока может вызвать шнурование в кристалле и выход симистора из строя ) при включении, то макс. на 10 мс ( полпериода сет. напряжения ).
Решение проблемы - высокостойкие симисторы или демпф. RC цепь между его силовыми выводами.
Но у автора
sERGE-01 написал :
sERGE-01 написал :
Вот если бы вскрыли и фото выложили, можно было бы более целенаправленно покумекать.
sERGE-01 написал :
Здесь я с Вами согласен. Лучше вовсе не покупать сей девайс из поднебесной.
Сегодня купил лампочки 220в и бз на 500вт(китай), как соберу отпишусь.
