Доброго времени суток! прошу вашей помощи, я сам учился на электрика, но не занимался этим уже 4 половиной года, в принципе в голове что-то есть, но вспомню все, когда током, наверное, ударит, а я не хочу))). Ну так вот, друг у меня ремонт дома, что я там увидел - я такого раньше не наблюдал... в общем, у него идет 3 провода, по 3 жилы в каждом, они скручены и под напряжением... зачем такое нужно? и не коротит... ладно, это я так, к слову... у меня вот какой вопрос: есть 3 провода, от щитка до розетки они замурованы в стену, все они одного цвета, фазу-то я найти смогу, а вот как ноль с землей не перепутать? или это не чревато? вот забыл и не могу вспомнить...
t3s1 написал :
Какие защитные аппараты у вас стоят на этой линии?
Как уже говорилось-в жилых домах нет заземления-есть зануление.
Можете эту точку в щитке,куда прикручены рабочий и защитный ноль брать в качестве основной--для остальных розеток (в комнатах)-там защитное зануление совершенно честное
заземление, вроде как к корпусу щитка прикручивается... а если от нуля сделать перемычку на заземление? провод на разетку будет, автомат, наверное, на 16А, сечение, на сколько я помню, лучше всего 3.5, там будут не сильнопотребляющие приборы стоять, холодильник и телевизор
г. Балашиха
Это разетка под электроплиту, т.ч автомат должен быть на 25 ампер.
Вас не утомили писалки про плиты Тем более, что они то и дело не в попад. Как и тут кстати Начинает напоминать симптомы заболевания
Не пора ли вам жениться??? И угомониться
t3s1 написал :
По ГОСТу есть сечение 2.5 и 4.0, а между ними нет сечений проводов.
t3s1 написал :
Если провод плоский, то земля обычно средний, а ноль и фаза по краям.
t3s1 написал :
на 2.5??? не маловато? бред, сегодня, ладно, пригодится, а завтра, когда микроволновку и чайник вставят... ИМХО бред!
У вас есть на примете бытовые розетки 16А, позволяющие в себя больше 2,5 квадрата зарядить?
t3s1 написал :
ну а 4 не многовато? по ГОСТу какие провода ставят? а?
Четыре многовато, а других наша промышленность в этом диапазоне не выпускает. Вернее, выпускает, когда на цветном металле сэкономить хочет, но пишет на нем все-равно 4,0. Правда, это уже халтура или брак. А по ГОСТу и по ПУЭ ставят провода, исходя из максимального тока в линии.
