#942598
[FONT='Verdana','sans-serif']Доброго времени суток.
Квартира на 7-м этаже в панельной 9-ке ~ 60квм. На бетонных плитах лежит старая стяжка толщиной ~ 7-10см, из которой местами видна металлическая решетка размером ~ 20х20 см. Стяжка со временем потрескалась, а в некоторых местах есть локальные "ямы" прямо до плиты перекрытия. [/FONT][FONT='Verdana','sans-serif']Перепады по горизонту не замерял, выбоины и разрушения носят локальный характер. На фото во вложении обнаруженный самый "страшный" участок, т.к. его пришлось временно заделать, чтобы не проваливаться. Везде вперемешку по площади линолеум и оргалит «склеились» со стяжкой, поэтому ничего не отдирал. Через оргалит ямы не чувствуются, через линолеум местами видны, но не такие глубокие как на снимке, около 2-3см. В данной квартире постоянно проживаю с семьей, возможности выехать на время ремонта не имею - это одна из главных причин отказа от демонтажа старой стяжки и укладки новой. prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-comfficeffice" /[/FONT]
[FONT='Verdana','sans-serif']Остановился на "сухой" стяжке, которую планирую сделать в 2-3 этапа. В квартире находится мебель и т.п. [/FONT][FONT='Verdana','sans-serif']Заинтересовала технология "регулируемая фанера", но у нас в городе ей никто не занимается и нет комплектующих. Остановился на суперполах Кнауф (как вариант замена ГВЛВ на СМЛ/КВЛ), но есть большое сомнение – можно ли делать «сухую» стяжку поверх уже существующей, с предварительной заделкой всех ям/щелей раствором?[/FONT]
Возможно уважаемые форумчане могут посоветовать какую-нибудь другую технологию по моему конкретному случаю?[/FONT]
intstr написал :
только гипсоволоконный лист, ни ГВЛ ни ГВЛВ ни тем более СМЛ КВЛ нельзя.
intstr написал :
можно.
intstr написал :
ремонт стяжки, затем выравнивание тонким слоем ремсостава. ВСЁ.
дешевле, проще, тот же срок эксплуатации до полной замены стяжки.
Грэй написал :
Это ошибка? Или я чего не понял? В чем разница?
Грэй написал :
Действительно - в чем разница, ведь ГВЛВ - ГипсоВолокнистый Лист Влагостойкий?
А что вы имеете против листов СМЛ/КВЛ - она дешевле ГВЛВ и по характеристикам намного превосходят последний?
да, я перепутал ГВЛ с ГКЛ.)))
ГКЛ -нельзя,
ГВЛ- можно, ГВЛ влагостойкий - нужно.
intstr написал :
а вы их видели? в руках держали?
Грэй написал :
Заезжал в Практик, Домоцентр, но СМЛ там не было...информация по этим листам только из интернета (читал в некоторых форумах, что некоторые укладывали такие листы вместо ГВЛВ на керамзит).
intstr написал :
то-то и оно!
это - аналог(замена) гипсокартона, причём очень непрочный. Слабый удар - и он крошится.
А по вашему суперпол Кнауф имеет ли смысл в моем случае делать, либо нужно сделать другую "сухую" стяжку (по отзывам у многих проблемы с керамзитом - скрипит, перемещается под плитами, появляются пустоты...)?
intstr написал :
нужен достаточно толстый слой, чтобы этого не было. Если тонкий слой, проблемы будут с любой подсыпкой, хоть с песком, хоть со шлаком.
intstr написал :
дак ведь стяжка у вас уже есть, зачем делать вторую???
Грэй написал :
По поводу "выравнивание тонким слоем ремсостава" представление имеется, а вот как делать "ремонт стяжки" не совсем понятно, не могли бы пояснить?
intstr написал :
линолеум и прочее отодрать и делать
вот так:
intstr написал :
в таком плане заделать и не самые страшные участки , это несложно наверное, потому что
intstr написал :
Грэй написал :
Таким образом подойдет: "цемент М400 1часть + песок 2части (по объёму), замешивать на воде с добавлением ПВА, соотношение 10-20 к 1 (вообще, чем больше ПВА, тем лучше) - получится хороший пластичный полимерцемент. Раствор делать погуще, как крутое тесто, дать выстояться 5 минут, потом снова перемешать и заполнить предварительно хорошо увлажненную ямку, выровнять-срезать лишнее, сверху прикрыть полиэтиленом, через сутки - побрызгать водой, снова прикрыть, через неделю все снять", а сверху, например, стяжка цементная самовыравнивающаяся КНАУФ-Дюннэстрих 325 (толщиной до 10-30 мм под "чистые" полы)?
intstr написал :
не подойдёт - много букв.)))
а в принципе, всё правильно, но можно процесс упростить: заделка ям - не стяжка, и не нужен такой тщательный уход.
Добавка ПВА и густой раствор уже сами по себе предохраняют раствор от пересыхания во время твердения.
... ямки вместо "смочить" лучше пропылесосить и загрунтовать,
Таким образом связать-склеить пыль грунтовкой.
intstr написал :
это не ко мне )))
Грэй написал :
это не ко мне )))
да я не конкретно про КНАУФ-Дюннэстрих 325, а в общем про любую самовыравнивающуюся смесь любого производителя, которой можно сверху залить существующую стяжку
Грэй написал :
посмотрел - некоторые ямки, если их расчистить могут быть по площади 1 кв м, поэтому вроде и нужен такой тщательный уход
