Добрый вечер всем!
Выложен в доме дымоход из кирпича размерами 20х20.
Вопрос, можно ли его использовать в таком исполнении для дизельного или газового котла, или обязательно вставлять внутрь дымоход например из нержавейки!? Допустят ли к эксплуатации такое газовики? Размер отвода газов от котла 150 мм.
Спасибо!
Обязательно вставьте вкладыш из нержавейки. Иначе через пару лет развалится Ваш дымоход от конденсата. Котел не печка, температура газов на выходе котла очень низкая.
По правилам внутри выложенного из кирпича дымохода должна стоять асбоцементная труба. В Вашем случае это будет лучше всего. Это связано с тем, что при длительной эксплуатации от дымовых газов от кирпича откалываются тонкие кусочки, падают вниз и могут закрыть колено дымохода. Без вложенной трубы необходимо чаще чистить дымоход.
