#959595
Эта дрель пригодилась и по основному назначению.
Сегодня делал скворзные отверстия в стенах под МП трубу (сталинка, штукатурка на дранке, внутри деревянный каркас из бруса). Поставил перо на 32 мм, говорю другу - смотри, если руки переломает, звони в скорою Крутящий момент дикий, но без проблем - помогает боковая ручка.
Кстати, выключатель без регулировки оборотов - двунаправленный, вперед / реверс. Так что здесь сгорать нечему.
"надо сперва включать, а потом втыкать" можно если перф с регулировкой - иначе брызги и пыль
Модератор Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 28307
GRat написал :
Если убавлять обороты электроникой - точно сгорит, если перф без константной электроники.
kman написал :
Да это не про Вашу дрель разговор, тут все нормально, не сгорит.
Serg написал :
Это точно. Девайсы с константной электроникой почти всегда имеют и защиту от перегрузки.
in my humble opinion
Serg написал :
В момент когда погружаешь - убавляешь обороты. Чем глубже бурбулятор в смеси - тем больше оборотов.
GRat написал :
Это чтоб не брызгалось...
А нагрузка на двигатель как раз растет в момент погружения мешалки, а Вы ему напряжение просаживаете регулятором - тут сложно не задымить...
Чтоб двух зайцев убить можно Интерскол
Однако, профессиональный от любых заменителей, кроме силовых факторов, геометрией отличается. У заменителей -ведущий вал шпинделя имеет меньшую площадь сечения, тем самым не терпит сильных радиальных нагрузок, которые при работе миксером (особенно при неэффективной конструкции венчика) неизбежно возникают.
