Добрый день.
поставил на ХВС новый редуктор Honeywell 04F, выставил на 3 атмосферы,теперь происходят странные вещи: закрываю все смесители, давление стоит 3 атм., через некоторое время оно (давление) начинает медленно расти. доходит до 5,5 атм. причем в трубе (до редуктрора) давление около 4 атм. выше бывает только при ударах. я конечно понимаю, что давление может расти из за нагревания воды и расширения воздуха, но почему оно становится больше, чем в трубе до редуктора? со старым noname редуктором такого не наблюдалось (хотя он как редуктор особо и не работал). подскажите, почему такое происходит?
Я вместо расширительного бачка поставил фильтр для питьевой воды . Это решило проблему. На всякий случай поставил предохранительный клапан на 6 атмосфер
