Надо перейти медной гибкой трубой с одной паралальной линии на другую. расстояние между паралелями -10см. Длинна участка на котором можно сделать изгиб-переход -- 26см. Радиус узгиба получается довольно большой, изгиб плавный. Практика конечно стремная, но деваться некуда. Пробовал ли гнуть без трубогиба кто нить?
..............._________________.
10см...../..............................
_____/..................................
.........26см.............................
16мм
за счет специфики стены, в которой она будет идти, если на фитингах, то придется ставить 3ри штуки по 90 грандусов. Слева-направо ---- горизонтальная паралель - изгиб- вторая паралель- спуск вниз
............_____
_____/..........|
Load написал :
интересна технология гибки с песком. какой песок? что в качестве затычек использовать? не томите..
Сначала нужно сплющить первый конец трубы (не забыть про запас) и загнуть. Набивать песком надо постепенно: насыпал немного и как следует утрамбовал металлическим штырем (стальным прутком), ударяя по нему молотком. Диаметр прутка должен быть чуть меньше внутреннего диаметра трубы. По заполнению песком, труба сплющивается с другого конца (сначала плоскогубцами, затем молотком, и загибается). Внимание: Нужно набить трубу очень плотно.
Если, после гибки труба сильно заовалится, то ее можно аккуратно отрихтовать киянкой, положив трубу (в месте изгиба) между двумя еловыми досками. Если труба жесткая, то места изгиба нужно предварительно отжечь горелкой, но не перестараться, только
Load написал :
чем чтревата гибка без инструментария и приспооблений
Возможной разгерметизацией....., в зависимости от степени отхода, от правильной технологии.
А еще как вариант приспособы для гибкибки (хитрые сантехники раньше использовали) дверная пружина для закрывания (доводчик такой) Бывает разных диаметров . И второй способ - найти подходящий шкив .
P.S. А вообще на рынкe видел китайский трубогиб в районе 130 руб. Два гиба, думаю выдеержит
Плющить трубы не обязательно, достаточно деревянных затычек или любой другой вариант. Песок должен быть очень мелкий и чистый, чтобы не испортить внутреннюю поверхность трубы. Трубу надо нагревать, чтобы она при гибке не лопнула. Утрамбовку делать аккуратно, опять же, чтобы не попортить внутреннюю поверхность трубы.
Купить трубогиб или обратиться туда, где он есть, взять на прокат - песок не самое лучшее решение. Ибо гимора много, а результат не всегда предсказуем.
Гы, а вы уверены, что у вас трубки именно медные, а не латунные?
Если латунные, то аккуратность должна быть максимальной. Они очень хрупкие, и при большом радиусе загиба, лопаются на ура, поэтому гнуть исключительно с прогревом горелкой.
И главное гнуть так, чтобы потом не перегибать, ну это и к медным относится.
А почему нельзя использовать уголки и другие фитинги для подгонки?
Подвести ваши трубы так, чтобы гнутие трубок сводилось только к их разводке до центров труб.
dima_m написал :
Почитал тут и пригорюнился. А 10 см трубку тоже только с приспособами гнуть можно? Даже если плавно с большим радиусом изгиба? (от смесителя идут)
10-сантиметровую? 0_0 Боюсь, что без трубогиба никак.
Можно и руками. Если осторожно. Но они-то обычно как раз латунные, да ещё и очень тонкие. Такие можно лишь чуть-чуть подправить руками, гнуть (типа, градусов на 90) без пружины -- долое дело.
Гроевские трубки к моему смесителю стоят по 540руб за штуку, как для других - не знаю.
Трубки с рынка по 50р вроде не подходят по крепежу...
Я не понимаю зачем извращаться с этими трубками, когда гораздо проще извращаться с подводящими трубами 1/2 или что там у вас стоит. В чем проблема подвести выходы этих труб непосредственно под смеситель? Тогда останется просто развести трубки смесителя от центра их оси на 1-2 и все.
DMC написал : 2user1756
Дело в том, что у меня там уже давно все сделано. На каждую точку - по две водоразетки, с межцентровым 150 (как под душевой смеситель). Не особо напрягался, чтобы вывести поудобнее. Правда, - все это ерунда, можно согнуть два куска трубогибом под 90, напаять фитинги, и установить туда. А к ним уже - смеситель. Судя по чертежам тех, что я выбрал, они уже с запрессованными трубками.
2Do Home Yourself
Повторюсь. Из чего трубка на смесителе? Латунь хромированная?
