Гуд ивнинг камрады! Подозреваю среди нас есть те кто штрабы(правильно ШТРАБЫ,а не штробы я это не давно узнал ) режет предварительно болгаркой,а выдалбливает канаву уже перфом, так вот вопрос:
1)круг Ф150 для штробореза внутренний диаметр сколько?ну это не самое главное можно и кольцо выточить
2)обороты на болгарке не слишком большие для такого круга?
Предвосхищая вопрос: думаю можно доработать кожух у болгарки,сделать упор,закрыть его ,чтобы пыль во все стороны не летела ,патрубок на пылесос...и т.д.
У меня рабочие так попробовали, правда без пылесоса, так человека в пыли не видно. Потом пыль по всей квартире убирал, жесть. Штробореза не было, взяли обычный перф, куча отверстий каждые 2-3 см и лопаткой потом все выбили. Подольше, чем штроборезом, но пыли почти нет. Если с пылесосом (нужен строительный, бытовой сдохнет) и с кожухом на болгарку или приспособой какой-нибудь (тут люди из 5-ти литровой емкости под воду делают), то можно попробовать ...
ATEMI написал :
какой какой?- 22.2мм стандарт
ATEMI написал :
Ваши мнения?
ну если у вас получится то флаг вам в руки...
Tolsty написал :
Ну он не сдохнет он засоряется через 10 см реза...
Кароче подитожу- для нормального штрободелания нужен ШТРОБОРЕЗ и промышленный ПЫЛЕСОС, все остальное мучения в облаке пыли, проверенно на опыте...
ломастер написал :
Точно - точно. А если надо резать метров 20-30, то даже прочищая его через каждые 10 см реза, к концу работы все равно сдохнет Даже если не пылесос, то тот, кто его чистить будет
что за диски с ним юзаете на долго хватает?
недавно прикупили диски алмазные - тоже Ураган, попользовали немного по армированному жб хватило на 15-10 м потом не режут и все тут, кромки коричневые стали, один диск повело от нагрева наверное, кароче гуано полное...
ATEMI написал :
К сожалению для рассмотрения могу предложить только готовый комплект на диам. 230, ну и давайте посчитаем! Цены привожу - рекомендованные розничные. УШМ подбирал по аналогичным параметрам с штроборезом.
Комплект (сделай сам):
УШМ Milwaukee AGVM 24-230 GEX DMS (4933402360) - 15400 руб.
Комплект пылеудаления для УШМ 230 (4932326532) - 9508 руб.
(защитный кожух, салазки, соединители для шланга, шланг 4 м, переходники)
Пылесос Milwaukee ASE 1400 (4933385340) - 25000 руб.
Итого: 49908 руб.
Если УШМ имеется Итого: 34508 руб.
Готовый комплект:
Штроборез Milwaukee WCE 65/O (4933385125) - 33900 руб.
Глубина штробы 0-65 мм, ширина штробы 17-56 мм
Итого: 58900 руб.
Со скидками, как кому повезет. Если брать аналоги от AEG ,будет подешевле. Может, кто-то из производителей и делает готовые комплекты для УШМ на диски меньших диаметров? Дальше, как в песне -"Думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь".
Вариант (сделай сам) предполагает выполнение 2-х операций. Время!, но в штроборезе - 2 диска. Деньги!
Что ещё можно добавить к вышесказанному ? Пробовал также - заказчику очень уж хотелось, чтобы ШТРАБА была ровная, как ни отговаривал его и не приводил доводы насчёт пыли - в квартире стоял серый туман часа два - несмотря на открытые окна , пылесос забился через тридцать секунд, был отложен, но штроба получилась ровная, заказчик - доволен ,сам - закаялся делать такие работы внутри помещения, по крайней мере без защитного кожуха и промышленного пылесоса.
Закрываю дверь в рабочую зону, проклеиваю дверной косяк скотчем бумажным.
Одеваю респиратор, очки (все проф.), рисую штрабу и режу ее диском на 230
УШМ Бош на 2 кВт. Сделал 2 пропила - отвертку в пропил , давлянул и достал
внутрянку. Метра 4 прорезал и пошел отдохнул. За 10 минут вся пыль либо оседает,
либо по вытяжке летит к соседям и там оседает :-)
Труд адский , куплю штроборез скоро.
А я всегда штроблю болгаркой в новостройках. Макита 230мм, на фейс полная маска 3М, на тело
комбез с капюшоном и на стены с песней. Окна стараюсь открывать одновременно с двух сторон
квартир (с целью сквозняка). После выключения болгарки пять минут и пыли нет. Диски вначале
покупал дешевые - не окупаются. С некоторого времени беру дорогие, стало хватать одного на
2-3 трёхкомнатные. В среднем, разумеется. Пыль... чтож, меня никто не заставлял под пистолетом.
Но вот разъяренные соседи с участковыми и нарядами милиции достали. Если ту штробу максовым
перфом долбить.
