#944265
Каким клеем приклеить пенофол к оштукатуренной стене? Бетонному потолку? Есть какие нибудь ньюансы (мазать стену или пенофол)? Надо промазывать полностью площадь или можно точечно?
Пенофол фолгированный, 1 см.
Не знаю насколько у вас гладкий потолок и стены. Я клеил на двухсторонний скотч(продается в желтых рулончиках на строительных рынках). Единственное замечание - его надо сразу обшивать, иначе может долго не продержаться и отвалиться
Хотелось бы использовать клей. Что то мне скотч не внушает доверия. Может ПВА?
Если обрешетка поверх будет, то имхо без разницы на что крепить, а на скотч проще. У меня на потолке неделю провисел, пока подшил, а на части стены уже два месяца висит, не отклеивается, все руки не доходят прибить там обрешетку. Правда, крепил на ЭППС, а не на бетон, но, думаю, разница небольшая. На гипсовую штукатурку прилипает отлично. А вот на цементную скотч может не приклеиться, пробовать надо.
А если попробовать ПВА, слишком стрёмно получится?
Чтобы наклеить на бетон мне рекомендовали 88 клей.
А чем можно прикрепить пенофол к стене из кирпича?
И вообще есть ли смысл утеплять стены в такой последовательности?
Кирпичная стена - пенофол - обрешетка - панели МДФ.
Igor.O. написал :
купите самоклеящийся
Я клеил пенофол к фанере 88 клеем, промазывал только края, углы и середину. Вроде пока держится.
