В стуле возраста 35 лет сломались шурупы, прикручивающие перекладину под сиденьем стула к его ножкам. Поскольку шурупы сломались внутри ножек, доставать их пришлось путем высверливания. В одной ножке дупло получилось небольшое- несложно сделать пробку. А со второй ножкой оказалось сложнее - внутри оказалось 2 шурупа (видно один сломался много лет назад и папа вкрутил рядом другой, который теперь и сломался). В итоге дупло оказалось диаметром 1,5см и направильной формы. Вопрос как и чем его можно заделать чтобы потом туда можно было снова вкрутить шуруп ?
Если сосновый нагель может раскрошится -буковый будет прочнее или нет ?
Правильная форма дупла обычным сверлом у меня не получается, а фрезы или т.п. у меня нет.
Я бы выскоблил труху, если она есть, добавил бы в эпоксидку очень много опилок, подогрел бы, для понижения вязкости и для лучшего пропитывания, а потом добавил бы отвердитель. Потом залил бы отверстие, и поставил отверждаться на батарею, где тепло. Должно выдержать. У меня наполенная металлическими опилками эпоксидка держала металлическую ось 10 мм в металлической стенке 1,5 мм, и на этой оси открывалась-закрывалась большая тяжёлая конструкция.
