На Вашем месте я бы внимательно изучил паспортные данные приобретенной техники на предмет максимально допустимой длинны трассы. Если потолок будет подшиваться , соотвентственно и трассу нужно выводить с учетом опуска плюс расстояние на забор воздуха сверху.
и еще на всякий случай: штробить несущие стены в многоэтажных домах-не есть хорошо. если штробите режьте бетон а после выбивайте заполнение.
не стоит вешать наружный блок на металические конструкции. как то балконное ограждение.
Длина трассы будет в допустимых нормах. Первоначально было решено "подвесить" все под потолком но дринаж всеравно нужно выводить под уклоном по этому на мой взгляд проще будет улоить все в одну штрабу, стена не несущая (гипсолитовая перегоротка оштукатуриная смежная с соседями). На счет ограждения, в чем может быть неготив?)
Romzes написал :
Так будет вернее,и штроба поменьше ,и исключает вероятность повредить фреоновую магистраль(захочется картину повесить на гвоздик)
Romzes написал :
..только методом тыка-может повезет,а может и нет..(если нет других вариантов).Может и так:поставили в одном месте-гудит,сместили влево\вправо,вверх\вниз ,все нормально.Зависит от схожести (также четности) частоты вибрации агрегата и Fo конструкции.
Romzes написал :
с целью собственноручной прокладки магистрали в штробу
Ваши трудности понятны... Но, тем не менее, прибор вы купили осознанно. Наверняка, в инструкции по экслуатации вашего кондиционера, в первом же разделе "Меры предосторожности" самым первым пунктом на чистом русском языке обозначено: "Не пытайтесь самостоятельно установить данный кондиционер". Это означает, что ни производитель, ни продавец не гарантируют исправную работу прибора в случае самостоятельной установки.
Но, если вы готовы рискнуть своей покупкой, дерзайте! . Удачи!
Ну как говориться "кто не рискует..." вся трудность и сложилась от того что так и не нашлись подходящих для меня специалистов, Поэксперентирывав на трубках довольно просто вышло добиться угла в 90* на тонкой трубке а со второй так и не справился и решил пока не ломать) как буду по свободнее переду не посредственно к укладке... всем спасибо за комментарии и советы!
