Добрый день!
Подскажите, что за редуктор. Внизу на крышка есть маленькая дырка. Из нее потекло.
Скажите, пожалуйста, что за конструкция у данного редуктора и как бороться с тем, что он течет.
Спасибо!
Спасибо за помощь.
Как я понял надо поскорее поменять редуктор на более качественный, а переборка и промывка существующего может спасти ненадолго.
Может быть посоветуете конкретную модель? Уже одно мнение прозвучало - FAR.
И еще вопросик по порядку установки. От стояка после крана шарового правильно ставить в таком порядке: фильтр, редуктор, гребенка? А то те кто покупал и ставил этот редуктор как я понял поставили редуктор вверх ногами, и фильтр ( в виде колбы прозрачной с краником для слива внизу и манометром вверху) поставили после редуктора. После течи редуктора меня терзают сомнения, а правильно они это сделали?
"А то те кто покупал и ставил этот редуктор как я понял поставили редуктор вверх ногами, и фильтр ( в виде колбы прозрачной с краником для слива внизу и манометром вверху) поставили после редуктора. После течи редуктора меня терзают сомнения, а правильно они это сделали?"
Ошибка номер один - "Фильтр в виде колбы прозрачной" (FAR FAR FAR, никаких пластиковых прозрачных колб, только латунь/бронза)
Ошибка номер два - "фильтр после редуктора" (Хорший редуктор FAR, нужно пускать после фильтра, иначе он долго не проживет)
Схожий вопрос - что за редуктор? Надо ли менять? На входе после шарового крана стоит редуктор (фото). На выходе установлено 3,5-4 бар. Редуктор не эксплуатировался.
ДЭЗовские сантехники сказали, что данный узел можно не менять, он достаточно надежен.
Что посоветуете, мастера?
Нет, это редуктор, похоже, отечественный. Стоит на вертикальной трубе. Со слов сантехников, по совместительству - грязевик . К сожалению фото лучшего качества сейчас под рукой нет.
У меня такой же в новостройке и сантехник тоже сказал, что редуктор+грязевик. Еле скрутил верхнюю крышку. Под ней металическая сеточка, и в глубине шляпка винта под шлицевую отвертку, крутя которую можно якобы регулировать давление. Я пробовал крутить и в одну и вдругую стороны, каких бы то ни было изменений не заметил. Оставил пока как есть, потом поменяю на Caleffi
вот такой , кстати как он в плане эксплуатации и надежности.
И еще мне нужен грязевик с содинением резьба-резьба, такой я нашел только в сантехкомплекте
но как понял продукцию STC не жалуют ибо китай, кто нибудь знает где можно приобрести грязевик с содинением резьба-резьба нормальной фирмы или этот тоже сойдет?
