#947331
Подскажите, как лучше или правильней сделать разводку после насосных групп
  1. пустить магистраль (труба- 25 или 26) на три этажа, а затем на каждом этаже отвод (тройник) к коллектору - от коллектора 16-я
  2. поставить сразу гребенку и пустить линию отдельную на каждый этаж до коллектора (труба 25 или 26)-от коллектора 16-я
    На всех трех этажах и теплые полы и радиаторы.
    Спасибо!
второй вариант гидравлически предпочтительней. Зачем на гидролого смесительный узел на контуре отопления? или котел в каком-то заоблачном режиме молотить будет?
отправил ответ в личку
лучше 2-ой вариант
http://www.mastergrad.com/forums/master-predlagaet-uslugi/moskva/t152682-professionalnyj-remont-i-otdelka-kvartir-kottedzhej-pod-klyuch-slavyane/
Все понял, спасибо!
Сбалансировать систему отопления на 3-х этажах очень тяжело. Лучшее решение - три насоса на батареи на каждый этаж. Каждый насос управляется своим термостатом (600 р. в магазине). Таким образом регулируете температуру на каждом этаже без проблем. Для теплых полов дешевле сделать отдельную магистраль с одним регулятором температуры теплых полов а потом развести по этажам. Для полотенцесушителей лучше сделать ещё одну магистраль, что позволит вам поддерживать их температуру летом, когда приятно ходить по холодному полу, но полотенца не сыреют. При схеме с отключением насосов батарей не забудьте предусмотреть рециркуляционный насос для котла.
