#948009
Здравствуйте! Нужна помощь советом.
Ванна соединена с полдюймовой трубой ГВ стальной шиной, сечением 18*2,5 мм, диной 0,85 м. Прикручена болтом к проушине ванной, на трубе - импровизированный хомут под болт (на фото). Трубы ХВ и ГВ сварены перемычкой.
Возникла необходимость при замене внутр. канализации немного подогнуть эту шину - открутил и обнаружил трещину в шине у отверстия со стороны ванны - чтоб прикрутить обратно придется высверлить новое, да и со стороны трубы контакт хомута не очень, всего в паре точек.
Вопрос такой: стОит ли оставить эту конструкцию, или по правилам можно соединить ванну с трубой медным проводом? Если проводом, какое брать сечение (поиском нашел значения 4 и 6 кв.)? Как разделать провод для соединения со стороны ванной и со стороны трубы? В перемычке, соединяющей трубы ХВ и ГВ, есть отверстие - можно через него под болт.
