#948288
Создал тему больше для того, чтобы предупредить форумчан от покупки "качественной" вещи.
Купил товарищ такой керн, показал как работает, мне понравилось. Никаких молотков. Приставил к точке нажал, щелкнул и готово. Пошел на рынок купил себе 2шт. Через непродолжительное время у товарища наконечник затупился. Проходит несколько дней,- у меня та же картина! Успел всего раз 50 щелкнуть из них раз 5-6 по металлу, остальное по ДСП! ( Пользовался при сборке кухни ). Что это за хромванадиевая сталь твердостью 50ед. если она тупится от ДСП?
Восток дело тонкое..однако
однако почва для прикладывания рук есть - в частности приделать наконечник из закаленной инструменталки )
johnlc я поступил следующим образом: достал стёртый бур 8мм, и выточил из него сам боёк таким образом, что твёрдосплавная вставка стала наконечником. стекло режет. если надо сфоткаю.
кухонщик написал :
если надо сфоткаю.
Надо конечно. Точили как?
сфоткать смогу тока завтра, инструмент на объекте...
порядок вытачивания такой: болгаркой отрезаем шлицы на хвостовике, теперь можем зажать в патрон дрели или шуруповёрта. размечаем маркером длину будующего бойка. запускаем дрель 500-1000 об. и подводим к точилу. в процессе контролируем диаметр изделия и его цилиндричность. нужно повторить размеры исходной детали. затачиваем остриё, после отрезаем лишнее. у меня получилось за 30-40 мин. неспеша.
Стекло царапает это хорошо, а как с основной работой? В смысле разметки на металле?
ещё несколько тонкостей: твёрдосплавную вставку лучше облагородить заранее, иначе будет давать овал. и почаще охлаждать. ещё необходимо принять меры по защите патрона от образива и опилок.
легко. если кернить металл, то угол при вершине надо делать побольше, 90 и более гр.
кухонщик написал :
извините не понял. Ну, подожду фото.
Allen написал :
извините не понял
в смысле обточить до цилиндрической формы.
Allen написал :
+1
родной наконечник хлам, тупится даже от гипрочного профиля
Твердосплавная пластина твердая, но хрупкая. Если размечать металл кончик сколется, повредит заготовку; вся работа насмарку, керн в мусор. Никогда бы не стал делать керн из бура. У меня керны из игл от топливного насоса дизеля-вечная вещь
Vidis написал :
Надеюсь в этом керне выдержит. Ведь условия работы, для которых предназначен бур тоже "не сахар".
Allen написал :
А кто сказал что и там ВК не колюцца?
Vidis написал :
Подпишусь и делать не буду-твердосплав не для удара
вот выкладываю. если чего и сколется, то наточить минутное дело.
это самодельный боек для автомат. керна. Тему смотрите пожалуйста.
кухонщик написал :
а были сколы у вас? И если были то на чём?
нет, но работаю с дсп, пластиком и алюминием.
несколько раз размечал мойку из нержавейки.
значит будем пробовать ваш способ, только пока буров 8 подходящих нет
А я года два как приобрел автоматический керн Bahco 1157 за 12УЁ. Один в один, только качество отличное - царапает стекло и центр сверления формирует в стальном уголке
А я пользую Mr-Logo за 130руб
АВТОМАТИЧЕСКИЙ КЕРНЕР BAHCO 1157
Автоматический кернер Bahco 1157 предназначен для формирования точки сверления и для разметки на металле.
• Автоматический кернер работает исключительно от ручного давления.
• Не требуется ни молоток, ни другой ударный инструмент.
• Закаленный стальной боек из хромованадиевой стали марки «Экстра».
• Индукционная закалка бойка до твердости 61-64 HRC.
• Накатка на рукоятке не позволяет руке соскальзывать.
• Особопрочная усиленная пружина.
• Зажим для крепления в инструментальной сумке или кармане спецодежды.
Купил заклепочник от Центроинструмент. Буквально на следующий день перестал вытягивать заклепки. На несколько раз помогает несколько раз сильно развести ручки, затем снова перестает вытягивать или делает это за 2-3 раза. Вообщем ***** *****м. Сейчас практически перестал работать.
Заношу Центроинструмент в свой персональный черный список.
Не покупайте их продукцию.
ИМХО Центросрумент - аналог фита, - товарная котора, продающая под своей маркой разнородный ширпотреб. Например, 125мм алмазный диск свои 100р отработал честно.
Центроинструментовский керн, и вправду, "тупеет" -
случается, что у этой железки не срабатывает удар...
Я им керню как обычным - дожимаю пружину, потом удар киянкой по торцу. Сначала, после покупки, пробовал "от руки" - не кернит.
Analizator написал :
На рынке сегодня спросил у продавца про керн Bahco (он фирменным инструментом торгует) - сказал, что не берёт больше эту позицию - были нарекания.
Еврей написал :
нужно немного помазать.
alex_k В смысле?
Allen написал :
Вообще-то фенолформальдегидная смола... кто ее знает, как она по твердости? Может ничего странного и нет?
Еврей написал :
В смысле?
Думаю, в смысле - надо разобрать и смазать внутренности...
Демон Не надо ничего смазывать.
При нажиме держите керн так, чтобы стержень керна шел не вдоль оси керна, а немного с перекосом. Дело в том, что для работы керна стержень должен вначале НЕ ПОПАСТЬ во внутреннее отверстие подпружиненного бойка. Далее при нажиме боек взводится стержнем керна, стержень срывается во внутреннее отверстие бойка и происходит удар. Если стержень сразу попал в отверстие бойка - удара не будет.
Караванщик написал :
А есть автоматические керны, которые свободны от этого недостатка - не срабатывания ударного механизма?
Ведь и кернер Bahco 1157 поругивают не только в этой теме но и из инет-магазина www.wood40-shop.ru.
Неудобствоиспытываешь (это ещё мягко сказано) когда керн не срабатывает.
ИМХО (IMHO)
Да уж, у керна от Центроинструмента так и есть, и к тому же срабатывает через раз (это "достало" - грёбаный Китай).
Купил аналогичный по виду от Bahсo и... забудьте про несрабатывание - ещё ни разу...
а вот такого никто не имеет?
ToZ У меня есть. Именно такой. (Их три разновидности). Доволен, даже очень. Случаев несрабатывания не было. Цена - чуть больше тысячи, вдвое дороже, чем от Bahco, но дешевле чем Habero и вдвое, чем Blue-point. Покупать можно смело, особо если себя побаловать. Дополнительный плюс в том, что это чистый немец.
Лок написал :
Вот ещё один немец. Gedore 101.
Пожалуйста, выскажите свое мнение по следующему вопросу:
Купил атоматический кернер фирмы rennsteig тип вроде re 4301
кнчик ударника не особо острый
  1. можно ли заточить его кончик на абразиве, или уменьшится ли его прочность и долговечность?
    1. миожно ли извлечь ударник из инструмента?, если да - то как?
ewgeny19 написал :
Конечно можно, только грамотно, "не отпустите" металл.
ewgeny19 написал :
В моём извлекается (раскручивается резьбовое соединение и разбирается) и идёт отдельным артикулом в каталоге, как расходка.
