#948932
Доброе время суток читающим.
При работе АВТОкондиционера - неприятный (затхлый) запах. По всем источникам - запах от бактерий находящихся на испарителе кондиционера (маленьком радиаторе). Перед этим радиатором салонный воздушный фильтр. Может быть есть у кого-либо ПРАКТИЧЕСКИЙ опыт борьбы с этим безобразием? Каким препаратом лично пользовались и можно ли приобрести его легально (в аптеке, хозтоварах и т.д.)?
Трек написал :
Можно и в магазине автохимии купить, и даже легально Например У вас в городе наверно такого добра тоже хватает. Есть составы, которые распыляются в салоне, т.е. включаете рециркуляцию, распыляете в то место, откуда происходит забор воздуха, курите возле машины 5-10 мин., проветриваете, наслаждаетесь отсутствием вони. Есть дымовые шашки, которые используют по такому же принципу, сам не видел и не пользовался. Есть составы в балончиках, которые через дренажную трубку загоняются к испарителю, делал, но не сам. В случаях с балончиками, вонь пропадает примерно на сезон, у некоторых на более длительный срок, вероятно зависит от степени загаженности.
Говорят лучше всего, если добраться до испарителя и промыть его как следует.
Признателен. Обязательно поищу в автомагазине. Осталось найти дренажное отверстие в "Лачетти". Можно попробовать распылить средство, вынув салонный фильтр, в образовавшийся проём при включённом вентиляторе.
Освежитель фигня. Очиститель то что нужно. Возможно еще промыть из пеногенератора основную застарелую грязь вставив один тонкий шланг в дренажное отверстие. Есть спецхимия для мясной и рыбной промышленности, для мойки рефрижераторов, для хирургических операционных и т. д. и т. п.
Ну как пример там продают по 1 литру некоторые позиции или дают пробники.
Относительно фильтра салонного
Полезно вытащить и пропылесосить, если возможно то и промыть-высушить
Editor написал :
Судя по описанию - это практически одно и тоже. Другой производитель может еще как обзавет.
Editor написал :
А не получится ли, что пока пар дойдет до испарителя кондея по дренажу, остынет и превратится фактически в конденсат?
Editor написал :
А лучше выбросить и купить новый.
Трек написал :
Ничем помочь не могу. Я и под свою машину поленился лезть. Или платил или поливал через салон.
Трек написал :
А зачем? Найдите где воздух в режиме рециркуляции затягивает, туда и распылите. На балончике скорее всего будет инструкция.
БАЙ
Это разные аэрозоли даж по назначению. Освежитель эт вроде парфюма-брызгалки туалетного. Он Не борется с причиной, только последствия устраняет.
  • "Фи какой запах противный, я его духами (аэрозолькой) задавлю противного..."
    А очиститель это конкретная пена в кондей с промывкой внутри самого испарителя.
    Даже трубочка удлинительная отдельно продается для Очистителя.
    Пеногенератор (правильно настроенный) выдает пену Но в данном случае всёравно , важно с высоким PH , ядреное "мыло" зарядить. Там ведь пыль, вирусы-микробы и пр. гадость скопилась...
    Это лучче чем водой из КАРЧЕРА под давлением. Всё будет нормально. Обычную автопену (чем машины моют) в кондей лейте пока обратно не потекет...
    Конечно лучче "Дезинфектины-санитины" специальные.... но "за неимением гербовой, будем писать на почтовой"
    Невсякий салонный фильтр можно вот так запросто купить в ближайшем автомагазе...
    А ежели какая экзотика или старьё азиатское? Ващще ненайти. Так что я не торопился бы выкидывать.
    Даже похожий по размеру подобрать сложно бывает, иль денек безмерно требуют продавцы.... Народ вот и начинает колхозить не от хорошей жизни.
    Ну а если фильтр дешевка за 300р, везде лежит, то конечно поменять однозначно!
2Editor в этом освежителе заявлена победа над микробами. Я таким пользовался, вонь пропадает. На сезон точно хватит (может и больше, но испытывать больший срок не приходилось). Кстати эффект "духов" очень отвратительный, первый день после обработки сомневаешься, что лучше вонь или "духи".
Не всегда есть возможность закачать через дренаж. Хорошо если есть яма или эстакада, а лежа под машиной искать дренажную трубку сейчас не очень комфортно.
Вообще кондиционерщики советуют добраться до испарителя и промыть как следует. Но мероприятие больно гиморойное, у меня, например не возникло желания снимать торпеду.
