Купили мне бензопилу PARTNER 352 новую в упаковке и есть к ней мануал на русском,книжечка увесистая. Вот только кажется мне ,что должна быть еще одна. Потому что в имеющейся ни слова об обкатке ,ни технических данных ,нет ни объема двигателя,ни оборотов.Расход нигде не указан.
Развейте сомнения,или подтвердите.
Инструкция одинаковая 350,351, 352,371.
У меня Партнер хром 400 чампион.1,5 квт. всё что знаю Масло ХР При обкатке 1:40, далее 1:50. Для цепи М8 купил сейчас 10-ти литровую канистру 490 руб.
Сжог уже бачков 6. На горбылях. Пила работает отлично (ТТТ). Запорол 2-е цепи.
Да я прочитал в инете десяток инструкций,я беспокоюсь может недодали какой-то бумаги.Женщины покупали. Ну нету во всех бумагах данных об объеме мотора,какие свечи,про карбюратор,про обкатку ни слова,расход нигде не прописан,даже оборотов не нашел.
ЗИЛЬБЕР написал :
Конкретнее спрашивайте. Мне рекомендовали масло ХР Хускино (повторяюсь) для обкатки 1:40. Это пару бачков, потом 1:50 это же масло.В редуктор М8. Газовать можно и даже нужно! Лучший - не постоянный режим. Уже купил 3 цепи.
Нашёл: Тип - Любительская
Двигатель - Бензиновый двухтактный
Объём цилиндра - 36,0 см3
Мощность - 1,4 кВт / 1,9 л.с.
Количество оборотов при макс. мощности - 10000 об./мин.
Устроит?
Так же во многих интернет-данных встречается - рекомендованая скорость 12 000 об,и это при 10 000 оборотов двигателя. Я думаю что имеется ввиду не 12 000 об,а 12 000 метров в минуту -скорость прохождения цепи. Нет ли такого в Вашем мануале?
ЗИЛЬБЕР написал :
Такая скорость рекомендованной быть не может. Это максимальная. При том как обычно пишут - кратковременная. Ну я посмотрю конечно, если вам интересно, но данные дам 4 -го вечером, как с деревни приеду. ок?
Нуууу спокойной ночи!
Мне мой партнер нравиться.- Не пишу... - боюсь сглазить. Работает отлично! У жены выпросил денег на 3-ю цепь. Великолепная машинка, для шинковки дров! Большего мне пока от неё не надо.
Заводиться с 1-го раза. Имеет праймер, ну и всё что надо... Единственное конечно понимаю, что для 1,5 кВТ - 16 дюймов дофига, но работает...Цепь 1/3 3,8 56 зубьев...
Рекомендуемая максимальная скорость - 12 000 об/мин
Скорость на холостом ходу - 3000 об/мин
Рекомендованная предельная продолжительность работы за день - 2,5 часа (152 мин.)
Расход топлива: 370 г/кВт час= 518 г/час
Уровень звука 101 dB(A)
Излучение шума, LWA 111 dB(A)
Комплект поставки:
шина;
цепочка;
комбинированный ключ. 3/8_1,3_56
Наверно глупый манагер напутал однажды,а остальные растиражировали.Вместо оборотов в минуту надо 12 000 метров в минуту.
Завтра снова поеду в деревню. И если всё же позволит долбанная погода( дожди достали, лета не помню)- буду пилить!
При том мужики(знаю, что не по теме, простите), как правильно стяжку под кафель делать? Имеется пол уже крытый кафелем наполовину, - давно. Надо выровнять, стянуть, покрыть кафелем вновь, (старый отбивать не хочу)
ну не считая того(как кафель резать? что бы трубы пропустить)
Мужики выручайте!!! С землёй, с лесом(брёвнами) - всё что угодно, а это...- не умею я
Помогите...плз.
Пилить конечно буду станком Беларусским. Отпиливать Партнером.( а может электролобзиком) Нужно нарезать реек для стеновых панелей ПВХ, и для потолочных, тоже ПВХ. Но чем пол пилить и как? Плитка.
Готов выслушать все советы! Модератор простите!
valerich написал :
Потом отработаю описанием и ощущением работы Салюта по сравнению с Кротом( 2002 года, родной движок). В чём каждого преимущества и недостатки. И про работу Партнера 400 хром .Могу добавить и про косу Штиль фс 55.(вот эта у меня 2 года)
Купил новый и обнаружил не большёй косяк. Смазки на шинку подаётся в два раза больше чем на аналогичной пиле.Пила нужна для туризма и будет находиться в лодке, а потому лишнее масло возить с собой не желательно, как и пятна на полу. Вопрос: без гарантийной мастерской можно самому отрегулировать подачу масла?, а то гарантия находится за 200 км.
Спасибо.
Viktor8663 написал :
Не парьтесь. И насос можно заменить, и мозгами можно пораскинуть и т.п. и т.п. Можно в конце концов физически уменьшить диаметр отверстия для подачи масла. Не парьтесь. Проявите смекалку.
Сегодня на своём 4- х сотом провёл технический эксперемент. Гости вчера приехали, там типа мужик был. Я ему пилу доверил..., перед этим спросил: проболвал хоть раз?. Ответ был, (мне как раз): Да! один раз. В детстве.... Дал ему мой Партнер, и смотрю ему интересно стало: Пилил пока бак не кончился, и второй я ему заправил,... Только со стороны даже увидел : цепи кирдывк, вижу давить начинает, позвал, посмотрел - точно тупая.
Здравствуйте уважаемые! Всех с НГ. Теперь собственно о проблеме. Купил пару недель назад Partner 352. В магазине она сразу не запустилась. Продавец, сославшись на то, что по незнанию не правильно ее стал запускать- залил свечу. Убедительно конечно, но я на радостях от приобретения не стал спорить и спустя 10 минут она завелась с пол оборота. Я поехал на дачу. Собрался пилить- не пускается. Положил у батареи на 10 мин- запустилась. Попилив минут пять заглохла сама. Я не стал снова пускать, дров достаточно напилил. И вот после НГ приехал опять на дачу и история повторяется. Дров правда не хватило и я попытался запустить ее горячую- не в какую. Не схватывает. Снял крыжку, свечу выкрутил- мокрая. Искры- нет. Прокалил на газу немного искра не появилась. Вскрыл крышку стартера- блок зажигания находиться примерно в 5 миллиметрах от ротора. Это нормально или можно его поближе подвинуть? Зазор на свече около 0.5мм. Уважаемые, что это? Хана блоку зажигания или просто оно не правильно выставлено? Помогите, холодно!
П.С. Она сегодня утром снова завелась и я смог таки немного дров напилить и опять заглохла ((
ты колпачек свечи проверял отодвинь посмотри может контакт к высоковольтному проводу оторван люди сами в процессе ремонта отрывают пайка оставляет желать лучшего.а скорее всего ты с самого начала попал на бензин проверяется так налей в(блюдце)купленный бензин его поджег если осталась сажа значит бензин гавно(антидетонационные присадки) сливай всю систему продувай карбюратор если нормальный разбавляй маслом на крышке написана пропорция к этому делу отнесись серьезно много масла будет закидывать свечи мало будет легко заводиться но быстро погубишь движок.не пожалей 100 рублей купи новую свечу проверь все соединения пробуй запускать буду рад если совет поможет
Bublik78 написал :
Посмотрите так: между магнитами маховика и башмаком зажигания зазор может быть не более 0,3 мм. Можно по визитке или календарику выставить, если это не так. Отведите магниты от зажигания, ослабьте два болта крепления его к корпусу, отведите зажигание и прижмите слегка одним болтом. Потом поверните маховик магнитами к зажиганию, вложите между ними календарик или визитку и отпустите винт. Зажигание "пришлёпнется" к маховику. Зажимайте крепёжные винты. Только без фанатизма - они в пластмассу ввёрнуты, сорвать - как два пальца об асфальт...
Проверка дальше: Берём свечу, делаем зазор миллиметра 3 - 4 и крутим двигатель. Если столько пробивает, значит, всё в порядке - ставим зазор на свече 0,5 - 0,6 и работаем.
Если не пробивает, ищем другую свечу и пробуем её. Если не работает и с другой свечой - сдохло зажигание...
По поводу 12 000 об. - это данные для правильной регулировки смеси на высоких оборотах, т.е. прогретая пила при полном нажатии газа должна крутиться не более 12 000 об/м. (без нагрузки, конечно). Если обороты выше - смесь надо обогащать винтом "H"
