#950222
Приветствую уважаемых мастеров!
Прошу дать совет, как решить такую ситуацию...
Планирую начать делать ремонт в трехкомнатной квартире, но целиком сделать его пока не могу - не позволяют финансовые возможности. Решил начать с пола и межкомнатных дверей. На пол планирую положить ламинат. Межкомнатные двери уже куплены.
Вопрос: Что необходимо сделать сначала - положить ламинат или вставить двери?
Извините, если вопрос глупый - в деле ремонта квартиры полный профан
Большое всем спасибо за ответы!
Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 8690
ламинат потом двери. это связанно с технологией укладки ламината.
Twister-AJ написал :
Сперва ламинат, потом двери, наличники не ставим, если ремонт на этом не закончился. Застилаем всё полиэтиленом, стыки склеиваем скотчем. Потом накрываем все ДВП. Дверные полотна заварачиваем в полиэтилен. Особо отмечу, что между полотном и коробкой должен быть минимум полиэтилена, иначе петли поведёт. Дверные коробки заклеиваем малярной лентой.
Ламинат в дверном проёме укладывать на всю ширину проёма (от стены до стены)? Т.е. дверная коробка встанет поверх ламината?
PaWill написал :
как обычно, с зазором 1 см. (не более!)
PaWill написал :
да.
коробка и наличники скрОют зазоры.
А мне надо перестилить ламинат. Но на нем стоит дверная коробка. Что делать? Положили бы после установки дверей, не было бы проблемы. Как теперь перестилить ламинат?
2альфина ломать-то не строить... обпилить дверную коробку и потом вытащить из-под нее кусочкаим.
альфина написал :
а вот и попробуете- нет проблем или .... и нам расскажите.
У меня есть место , если потихоньку выбить в сторону, как бы сместить ту часть покрытия, где надо перестилать ( оставили высоко шляпки крепления ДСП к лагам, они дают невовность и таркет щелкает,- думаю от этого). Как думаете получится. Ни кто тат не исправлял ошибки?
