#950916
Есть у меня МО-2 новый 1986 г.в. Нельзя ли как-то уменьшить его мощность раз этак в 10?
А то у него 49 джоулей и расход воздуха 4 куба в минуту.
Да..., МО-2 это сила... Дросселек в шланг поставить и все, только диаметр отверстия подобрать надо. Но думаю уменьшение энергии удара в 10 раз к хорошему не приведет. Т.к. этот инструмент специально создан для глобальных разрушений. Проще купить перф какой-нибудь с соответствующей энергией.
Region_78 написал :
Ну это в Большом Городе проще.
Какой дросселёк?
Дроссель, это диск с отверстием (или несколькими). Как поместить диск в разрыв шланга или штуцер, думаю сами справитесь, это не так сложно. Сложнее подобрать отверстие. Начинать надо с маленького, примерно 1мм. Если не удовлетворит, то рассверлить и опять попробовать и так пока не достигните результата. Где-то в продаже видел дроссель со штуцерами, вставляется в разрыв шланга прямо, на нем поворотное кольцо, которое перекрывает диаметр. Можно такое поискать, но врядли где есть. Удачи.
Region_78 написал :
А вот просто зажать подающий шланг в тиски и регулировать зажимом?
А не проще будет- уменьшить расход воздуха, вроде и мощность должна уменьшиться !
Дык что и делаем!
