#952466
Как мне кажется, туговато открывается дверка у встраиваемой ПММ (модель Electrolux ESL 45010). Смущает тот факт, что к дверке крепится фасад на 6 саморезах, ну есть еще 2 винта крепления которые используются для навески и закрепления дверки, и все... Сможет ли это все выдержать ежедневные открывания дверки? Или ее открытие можно как-то подрегулировать?
Shurkec написал :
Можно. Прочтите инструкцию.
in my humble opinion
Kvost написал :
Ничего подобного в инструкции нет, уже несколько раз смотрел, в т.ч. схему монтажа... Единственно что там можно теоретически подрегулировать - это крепеж дверки к машине, но мне это не нужно... Меня интересует тугая защелка в верхней части дверки...
2Shurkec
Когда навесите фасад, дверца будет открываться легче - будет помогать тяжесть фасада. Крепления все это выдержат, не волнуйтесь. К тому же постепенно защелка слегка ослабится.
Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 8714
должен быть винт регулировки пружинки, которая дверь держит...> В нижней части панели ПМ (около днища) есть отверстия для регулировки натяга пружин замка СервоШлос.
После навеса мебельного фронта, вам необходимо будет отрегулировать его под новый вес
kni написал :
Спасибо, буду надеяться что так...
C2h5-OH написал :
Так не в пружинке дело, а в защелке...
2Shurkec
Когда я открывала новую еще невстроенную ПММ, приходилось буквально выдирать дверь при открывании . Там ведь еще и ручка неудобная, дверь ведь не предназначена для использования без фасада. С фасадом сразу стало все нормально.
2Shurkec Несколько лет пользуемся ПММ Electrolux (модель сразу не скажу, 60см). Защелка двери закрывается/открывается с усилием, но у меня нет никаких опасений за фасадную часть двери или его крепеж. Не стоит волноваться - сейчас для Вас главное ровно прикрутить фасад (перекрутить на пару мм будет практически невозможно).
Спрашиваю совет у практиков, что они думают по поводу того,можно ли к 45 см дверце встраиваемой посудомойки прикрепить 50 см фасад, чтобы не возникало проблем в использовании? Фасад буду брать в Икее. Там нельзя заказать фасад ширины 45 см. (только из нержавейки, а это не вписывается в дизайн)
karol написал :
Можно. Немного смущает СМ, не касающаяся соседних ящиков - но это не должно повлиять на ее работу.
l_andrey написал :
Немного смущает ПММ, не касающаяся соседних ящиков - но это не должно повлиять на ее работу.
Если так смущает, всегда можно нарастить соседей кусками ДСП, закрыв щели.
У нас когда-то тоже были модели кухонь, у которых не было фасада 45 см. Для посудок использовали ширину 50 см. Проблема возникала только в случае рамочных фасадов (относительно толстая рама и тонкая вставка из МДФ), когда крепеж фасада приходился на вставку.
Shurkec написал :
а защелка и состоит из пружинки и ответной часть на дверке.
ага, понятно, спасибо, успокоили
Wazawai написал :
Да не щели смущают, а то что ПММ стоит без опоры по бокам.
Не могу объяснить что именно в этом смущает - просто не обычно.
Как это без опоры?
Опирается на пол.
То, что не упирается боками во что-то, так это фигня - рюмки и прочая отдельностоящая бытовая техника комфортно стоят в одиночестве и не падают
Wazawai написал :
Зачем? Лучше звукоизоляцию сделать.
2шпийон это делается для сохранения внешнего вида мебели. вот на той квартире где сейчас работал машика посудомоечная 45 см а фасад на нее 50 см. с двух сторон машинки- доборы по 2,5 см.
подскажите ,( щас мастерю мега бюджетную кухню, нашел в леруа каркасы), смущает , то что посудомойка ставиться в гарнитур без каркаса( в икее вроде запродают каркас-боковинки и фасад)- нужно ставить ПМ просто в пустоту под столешницу? кто подскажет по бокам надо будет что-то мастырить типа обрезков дсп чтобы небыло видно щелей за фасадом. и вообще просветите- посудомойка как крепиться в таком случае к гарнитуру? дверца очень жестко открываеться на встройке, уже парочку посудомоек за дверцу вытащил из-под столешниц в эльдорадо ( сам юзаю соло пм)
НЕЗНАЙКА_ написал :
именно.
навесной фасад закроет все щели . крепится машинка стандартными крепеэами- все в инструкции подробно рассказанно.
НЕЗНАЙКА_ написал :
Встраиваемая посудка крепится саморезом к столешнице.
2kra-mark
(извините, не сдержался)
Встраиваемая посудка прижимается к столешнице снизу.
У неё для этого ножки выкручиваемые.
FAV написал :
2kra-mark
Не извиняю. Встраиваемые посудки крепятся и к столешнице, и для верности к стенкам рядом стоящих рабочих столов .
И вот выдержка из каталога фирмы-изготовителя (Fagor - только для примера).
2kra-mark
Вы мне не выдержки из речей горе самоделкиных покажите, а хотя бы свою встроенную ПММ.
И желательно с креплением саморезами
2FAV Лично Вам я ничего доказывать не хочу. Отвечал на вопрос, заданный в посте #19. Человек заимеет машинку и все сам увидит. Или в магазине посмотрит.
2kra-mark
Не вводите человека в заблуждение и всем будет счастье
(Аминь)
Вот здесь в инструкции на ПММ Крона подробно описано крепление машинки. А насчет
FAV написал :
доставили несколько веселых минут не только мне.
Усилия прижатия, конечно, хватит, чтоб не выдернуть машинку.
Давненько меня тут не было... Скажу по поводу крепления ибо делал это лично сам и совсем недавно... Машина крепится с помощью двух небольших железяк похожих на уголок - вставляются слева и справа вверху машины в специальные отверстия, а затем эти уголки саморезами прикручиваются к столешнице и боковым стенкам. В итоге машина стоит очень крепко...
Shurkec написал :
+1
У меня тоже так закреплено
Shurkec написал :
И у нас. так и в инструкции описано. А предыдущая машина, пока не закрепили, все равно пыталась ездить взад-вперед при открывании-закрывании, насмотря на то, что была прижата ножками к столешнице. Видимо, пол слишком скользкий
