#952556
Здравствуйте. Собираюсь в туалете сделать стену из гипсокартона. Размер стены примерно 2х3м. Кроме этого надо будет сделать ревизионный люк размером примерно 0,5х0,5 м. Потом стену буду обкладывать плиткой.
Так вот подскажите, сколько слоев гипсокартона сделать и какой тольщины? Какие профили и с каким шагом установить.
P.S. Хочется сделать стену как можно крепче и надежнее, чтоб она не болталась и плитка не обсыпалась, но вот связываться с кирпичом или блоками нет ни времени ни желания.
Спасибо!
knauf.ru
Смотрим,читаем,изучаем....
Не очень понятно: Вы хотите зашить стену ГК или выставить перегородку?
Перегородку, за которой будет еще около метра пространства
Тогда лучше использовать 66-й профиль, с шагом стоек 400. Зашивать можно и в один слой, если удастся завести в СУ целиковый (по высоте) лист.
Евгений Вл написал :
knauf.ru
Посмотрел, почитал, изучил. Касколько понял, что лучше использовать профиль 75, шаг профилей околок 300-400 мм, обшивку в два слоя. Не совсем понял, ПС-профиль нужно устанавливать только вертикально??? Дополнительно горизонтальные не требуются???
проблемнет написал :
Не получится.
dober написал :
Спасибо!
Может гвл попробовать.
Или гклв в два слоя.Должно стоять монолитно.
Хотя плитка держится и на однослойном гклв на профиле 50.
Да держаться то понятно, что будет, но вот ходить ходуном навреняка будет. Думаю в два слоя сделаю,должно быть норм
dober написал :
..это так
dober написал :
...400 хватит
dober написал :
обшивку в два слоя.
...можно и в один, но в два слоя конструкция будет заметно жестче
dober написал :
ПС- профиль стоечный, используется, как стойка, поэтому и вертикально
dober написал :
..требуется обязательно на горизонтальные стыки листов ...и все
dober написал :
На жёсткости под плитку лучше не экономить, для жёсткости профиля можно будет сделать двойными, скрепив их между собой тыльными сторонами спинок или вставить один в один, ГКЛ лучше применять потолше или в два слоя, лучше будет вообще ГВЛ.
Ну в общем-то все понятно. Вот только один момент
Палецкий написал :
В местах пересечения горизонтального и вертикального профиля что делать?? Знаю, вроде какие-то "крабы сущестуют", но не пойму, надо же по идее у горизонтального профиля вырезать кусок, чтоб вертикальный мог пройти или как это все делается??
Насчет ГВЛ - есть сомнения в том, что плитка хорошо на нем держаться будет. Как то пробовал на кусок гвл приклеить плитку. Когда высохло все, начала отрывать - прочность не впечатлила. Когезия самого материала не очень хорошая.
И еще один вопросик. Прочитал, что нужно оставлять расстояние между листом ГКЛ и полом. Что-то мне кажется, что не очень хорошо два слоя листов, плитку и клей оставлять в подвешенном состоянии на шурупах. Есть ли смысл оставлтять расстояние снизу????
dober написал :
Че-то не то. Скорее руки себе можно оторвать, чем нормально приклееную поитку.
Ни в чем не обвиняю, промашки есть у всех - но звучит чудовищно.
dober написал :
Крабы существуют для потолочного профиля. Для перегородок их в принципе быть не может. Для стыковки горизонтальных "нефирменных" стыков использовать профиль. Можно пускать обрезок по линии стыка: прикручивая к первому листу на 3 самореза так, чтобы профиль торчал наполовину, а затем, установив оставшийся лист, прокрутить напротив первых. Либо перпендикулярно стыку пришить 3 обрезка профиля на 2 самореза к первому листу, а затем ко второму. Во втором случае можно сильнее давить на профиль, прикручивая второй лист. В обоих случаях вышеупомянутые "закладные" к основному профилю не прикручиваются.
Тоесть горизонтальный профиль не крепится ни к стене, ни к основному профилю, а он просто скрепляет два листа ???
Petrof написал :
Вы про плитку на ГВЛ говорите? Или просто про плитку???
Ну я, скорее, про
dober написал :
Прочитал
и
dober написал :
начала
, а вообще-то про плитку на ГВЛ. Хрен Вы ее оторвете без разрушения основания - 100:1.
Petrof написал :
Так в том то и дело, что основа отслоилась при этом. Тоненький слой гипсоволоклна остался на поверхности клея.
dober написал :
проблемнет дело говорит.
dober написал :
..есть такой текст. Эта теория применима на влажных стяжках ...ну типа, что б влагу в гипсокартон не тянуло. По жизни практически все монтажники игнорируют это правило ..я тоже
dober написал :
На практике , уложенная плитка на такое основание, не будет испытывать таких фанатичных нагрузок, какие Вы приложили к испытуемому материаллу
Всем откликнувшимся спасибо. Вроде все понял.
Парни, а прокатит ли такой вариант (ГВЛ в два слоя), если потолки деревянные (деревянные щиты по деревянным балкам и всё это оштукатурено) да ещё и этаж последний - т.е. надо мной чердачное помещение и если по потолку ктото ходит, то видно, как он вибрирует...(((
Еще под плитку рекомендуют ГКЛ устанавливать горизонтально и уменьшить шаг саморезов
А если слой горизонтально, а по нему слой вертикально?
baly написал :
..поделитесь пожалуйста, кто рекомендует?
Кулибин написал :
прокатит ли такой вариант...
Вы ведь сами видите, что конструкция из ГВЛ будет находится в условиях, которые не соответствуют нормам капитального строительства ...пятьдесят на пятьдесят, что конечный результат будет успешным
Палецкий написал :
рекомендовали в учебном центре кнауф.
еще рекомендовали как минимум двухслойные обшивки ГКЛ делать.
По полам "саморастикайкам" очень подробно объясняли о "пятне расплыва",
но их продукцию не рекомендовали
baly написал :
...ссылку бы на текст рекомендации, потому как в их технологических листах о этом нет ни слова
Рекомендации давались в устной форме во время обучения, остались только в коспектах.
ИМХО рекомендации происходят с изменением качества или норм материалов.
По рассказам тех, кто давно трудится в строительстве, то в те времена, когда все материалы импортировали из других стран, то качество было другое. Из собственных наблюдений (демонтаж каркаса профиль ПС50;50 смонтированного лет 10 назад) можно сказать что сейчас такого профиля у нас нет. Сухие смеси (Ротбанд) не понравились Челябинск и Молдавия, нормально было с Красногорском и Питером, сейчас перешел на Волму
2baly ..пусть даже так, но неужели Вы действительно считаете, что у горизонтально установленного листа вырастут прочностные характеристики?
