#953815
Присмотрел себе бензиновый генератор "Forte 3500".
Кто его знает? Что можете сказать плохого/хорошего?
Планирую установку в гараже для пуска в периоды отключения электричества. Будет питать двухконтурный котел для отопления, пару лампочек и телевизор. Если хватит мощности, то еще и холодильник.
ИМХО
Слабоват
При одновременной работе котла (кстати не указано какой мощности котёл, предполагаю мощьность тена около 3 кВтт)
будет глохнуть при включении компрессора холодильника.
kirarpol написал :
котел всего 130 Вт. там только циркуляционный насос, вытяжная турбина и электросхема. больше ничего. его даже компьютерный упс на 500 Вт тянет минут 20 без проблем. а холодильник до 200 Вт, но там пусковой ток...
а есть ли люди, кто знаком с таким генератором? как он в эксплуатации?
в магазинах этих генераторов - валом. но никто ничего толком о них сказать не может
Ежачок написал :
Ну куда такая мощность! Только бензин переводить.
Посмотрите на 500-600 ватт, такой компактнее и дешевле.
А вообще нормальный продавец даст генератор на 2-3 дня испытать.
В крайнем случае в самом магазине попробуйте подключить холодильник - это самый прожора по пусковому току. Если генератор не "провалится" - берите.
Котел пускового тока не имеет.
Ответ на такой же вопрос!
Что о нем сказать - китай и есть китай.
