#954206
С наступающим всех!возникла проблема с сигой asp-1550 при замене масла и свечей пропал звуковой сигнал сигн. машина ставится на охрану безвучно и когда снимается таже картина , срочно нужна ваша помощь форумчане
а если пнуть машину или дверь ключом открыть - заорет?
если нет - то смотреть провода к сирене.
Реклама
Надёжный отечественный сварочник
Компактный сварочный инвертор ФОРСАЖ-161 от лидера авиаприборостроения.
Купить у производителя
Эх! Насоветуем! Для начала определитесь какая сирена стоит, как прикручена (в наиболее халявных мастерских минусовую клемму могут не оконцевав, обернуть вокруг самореза) И так массу проверили
Далее где прикручена к блоку сигналки (это из жалости к проводам, можно иголочками наколоть если лень искать соединение) и подцепить индикаторную лампочку на сигнальный конец и пытаемся ставить и снимать. Если в момент установки(снятия) лампочка не моргает, тупо подаем 12В на провод. Если не пищит идем за новой сиреной. Если пищит щупаем дальше к блоку. Дальше ужо нужен спец... Увы.
