Есть 3-фазный двигатель, который до этого использовался как самодельный наждак с питанием от сети 220В и "ручным" запуском. В основном - топор поправить, ножи на культиваторе подточить и т.п. После приобретения более безопасного и удобного станка был забыт. Но стал вопрос с поиском двигателя на небольшой универсальный станок (фуганок 250 мм и циркулярка).
Вопрос собственно - какова мощность двигателя (ориентировочно) и его обороты (тоже ориентировочно)?
Спасибо!
О....чень старенький. Похоже не советский. Мощность примерно 5-7 кВт. Обороты можно определить после включения на 3 фазы, или после разборки. Короче, на станок пойдет. Данные могут и внутри брна быть.
Kotelev написал :
Спасибо!
Вообще-то этот взаимосвязано, двигатель же советский АОЛ2 и его можно определить по каталогам (он есть и в инете)- замерив высоту вала, длину статора, диаметр вала и т.п.
ориентировочно 1,5 кВт...обороты же сложнее определить (смотреть схему соединений , разобрав мотор)
под рукой у меня двухтомный справочник, так что высоту вала (расстояние от плоскости, на которой двигатель стоит до середины вала) и/или между центрами отверстий лап в длину сообщите
Это я для примера привел. Надеюсь, кто-инбудь поможет по фото определиться окончательно с параметрами этого двигателя.
2Valeryko - спасибо Вам за помощь!
