Купил квартиру в новостройке. Сантехники сделали разводку, подключили полотенчик. Стояки стальные обрезали и заменили на металлопласт. Трубы и прессфиттинги Валтек. Подскажите, что не так?
Хомут (стр 1) должен быть под раструбом (стр 2), для того, чтобы сосед сверху при проведении своего ремонта не смог опустить стояк в Вашу компенсационную муфту, если у него возникнет такое желание . Такие тройники на горшок лучше не ставить (стр 3) надо ставить косой максимум 100-100 67% , а чем меньше градус тем лучше ( в данном случае), тем более как мне показалось контруклон на лежаке.
2 altokarev как планируете осуществить доступ для ремонта водогрея, походу у вас там термекс. по опыту на эксплуатации на воде из скважины, на 2ой год, потек и перестал греть-прогнил насквозь тэн. пришлось снимать для замены, там фланцевое крепление на герметик. так что продумайте сразу как его будете снимать и незашивайте .
lex2202 написал :
гавно краны ...........да и не только краны в принципе.....
Фильтры, например. Белые могут быть силуминовые.
Но, видно, что мастер старался.
То, что водорозетки не стал муровать "для красоты", что-то значит.
А краны вводные от застройщика, скорее всего.
lex2202 написал :
+1
NNN написал :
Значит, что мастер жмот и халтурщик. Дешевые комплектующие с ближайшего рынка, отсутствие своего инструмента для монтажа пресс фитингов МП (даже на аренду жаба задавила) нивелируют все его старания.
NNN написал :
Редкий застройщик не экономит на "спичках". Так что выбрасывать их надо в большинстве случаев.
Zhek@ написал :
а где водорозетки?? с ними после отделки гораздо все красивее выглядит
Раковинв подвесная. Снизу закрывается такой штукой не знаю как называется. Короче сифон и подводка не будут видны. Кран GROHE с гигиеническим душем имеет жесткую подводку. Прямо к ней подвели металлопласт. Если бы стояли водорозетки пришлось бы использовать гибкую подводку, а тут ее все миной называют
НЕЗНАЙКА_ написал :
Там ниже уже предложили выход
Сан-Сан написал :
СОВЕТ:
от потолка до верха инсталляции поставьте РОЛЬСТАВНИ...
у меня кафель будет испанский с крупными горизонтальными полосками, похожий на жалюзи. Так что рольставни идеально к нему по стилю подойдут. И доступ будет отличный для обслуживания. Возможно вместо рольставней сделаю горизонтальные жалюзи.
lex2202 написал :
краны на вводе, грязевики и счетчики от застройщика. Краны и грязевики Валтек. Они их оптом на весь дом брали в солидной фирме. Валтек это очень плохая фирма? Мне всю разводку переделывали сантехники застройщика. Я хотел на Бугатти поменять. Они отговорили. Сказали пустая трата денег.
Kvost написал :
Комплектующие я сам покупал в присутствие мастера. То что он рекомендовал. Ему не резон было мои деньги экономить. У нас с ним договор был на сумму работы. Все материалы я сам покупал. Проблема в том что у нас в городе выбор очень маленький. Фильтры тонкой очистки еле нашел. ФАР вообще ни кто не продает...
Пресс-клещи Валтековские фирменные у мастера свои были. Все соединения кроме подводки к коллектору сделаны на пресс.
altokarev написал :
Итальянские RBM, тяжелые на силумин не похожи
Сори, я грязевики имел ввиду. То, что фильтры RBM, понятно. Даже крантики не подменили, как это часто бывает.
Kvost написал :
Как правило, материал и работа это два раздела сметы.
В этом смысле мастеру нет резона экономить на установке 2-х водорозеток.
ИМХО, лучше сделать так, как он сделал, чем муровать цанги.
