#954667
есть необходимость смонтировать на стене навесные направляющие для системы сетчатых полок ЭЛФА. будет 6 полок 120см х 50см и 2 штанги по 120см для вешалок.
вопрос - т к стена всего лишь сухая штукатурка времен СССР, а вырывная сила будет действовать вперед-вниз, что надо:
1) можно ограничиться приклеиванием 1 листа гкл 12мм фугенфюллером на существующую стену из сух.штукатурки в 5-8 мм - но тогда не вырвет ли направляющие, на которых будут крепиться полки с барахлом;
2) необходимо возвести каркас из профилей для крепления гкл (какие 60х27 или 50х50) и закрепить их на потолке и в полу? надо ли в эти профили вставлять деревян.брус или ставить двойной профиль (один вставлен в другой, как при удлинении) - не лишнее ли это?
заранее благодарен Вашим советам
А не проще вертикальные направляющие "поставить на пол"? А если взять их длинные (2400), то можно "роняющий" момент "победить" крепежом верхней части направляющих к потолку.
Понимаю, что прелесть ЭЛЬФЫ ("крепим только один горизонтальный рельс, все остальное - монтируется чрезвычайно легко") при этом теряется; но и мороки с каркасами, фанерой и т.п. нет...
Либо (как вариаент) в ИКЕЕ есть аналогичный конструктив, со спец. напольными элементами. Но он в плане дизайна больше на гараж/подсобки рассчитан; ЭЛЬФА - красивее...
не совсем понимаю, как направляющие от Эльфы прикрепить к потолку... если можно поподробнее плз!
а в икее есть, но совершенно для гаража!
п.с. да, комната высотой 3,05м
или взять 3 профиля 60х27 (или 5х4) - разнести их 2 по краям и 1 посередине, в профиль вставить деревянный брус, профиль закрепить внизу в профиль направляющий 27х28 (или 5х4), к стене прикрепить подвесами, к потолку каждый профиль прикрепить отдельным подвесом и на эти укрепленные профили монтировать вертикальные направляющие сетчатой системы.
есть ли слабые стороны у этого проекта?
да, только какие дюбеля брать для крепления металлических направляющих Эльфы? для пустотелых конструкций из гкл?
там получается такой пирог: стена из сухой штукатурки, прикрепленная к ней стойка (деревянный брус + металлический стоечный профиль) и направляющая Эльфы.
а почему именно elfa, а не профиль kafim (у aldo) который к потолку и полу крепится? я просто сам сейчас выбираю для гардеробной комнаты систему и elfa отпала как раз из-за крепления к стенам
честно сказать, про такую даже не слышал!
а цена какая?
почему эльфа-потому что без дсп, сетчатая, хорошо выглядит и цена нормальная.
кафим где продается?
кафим в любом aldo заказывается - по цене сложно сказать - у меня гардеробная 6 кв метров - стеллажи вдоль всех стен будут - с разными ящиками и полками насчитали 70-80 тысяч, по elfa не считал я так понимаю что дешевле будет процентов на 20... в принципе я только начинаю по гардеробным разбираться - профилей разных в действительности куча и и все симпатичней чем икеевский "гаражный" красавец!
boyruss, поскольку у Вас высота потолка 3 метра, то к потолку "пришиться" сложнее (у меня всего 2.5, поэтому мысль "купить уголок 150х150 из хорошей стали, и все дела" пришла в первую очередь).
Кстати, а что у Вас по бокам от ЭЛЬФЫ будет? Вижу, в сумме ширина получается 2400; так, может быть, взять какой-нибудь приличный уголок (да хоть ту же вертикальную направляющую не по назначению использовать), и смонтировать ее свеху "стоящих на полу вертикальных направляющих"? Т.е. получится перевернутая буква Ш, у которой верхняя перекладина с боков крепится к боковым стенкам ниши (если она есть)?
ниши нет. одна боковина у шкафа-стена, другая - поставлю мебельный щит из дуба, двери - 2 раздвижные раумплюс с наполнением матовое стекло.
есть стена в 2,9м: 30см для стеллажа (он по др стене стоит), далее дверь и 179 см свободного пространства, кот. я планирую заполнить шкафом-купе (163 см). мысль о дсп отпала, т к не экологично + элфа уже есть в др комнате да и хочется сетчатых полок - очень удобно, но в икее точно не для одежды, в леруа сетчатые полки оч узкие и шире не бывает.
boyruss, в идее "Ш-образной" конструкции, получается, одну сторону перекладины можно к стене без проблем приладить. А вторую - разве нельзя к дубовому мебельному щиту? Особенно, если он до потолка, и поэтому его можно хорошо закрепить и к полу, и к потолку...
спасибо, как раз попробую
Кстати... Сейчас тоже ваяю наполнение шкафа, горизонтальные несущие (ELFA) уже привинтил (благо, бетонные стены).
Но жаба душит, и уже давно прикидывал "а не устроить ли зоопарк?". Например, сетчатая полка в ИКЕЕ (50х80см) - 350руб. (для сравнения, ELFA 40х90 - 720руб.), ее (приложив руки) можно "приколхозить" к ЛЕРУАшным кронштейнам (помню, видел их разного размера, но цену не помню). Поскольку как раз кронштейны+сетчатые полки и есть самая затратная часть (то, на чем ELFA зарабатывает), есть соблазн такого "колхоза".
Понятно, что не так красиво, как фирменный комплект будет; но, посчитав рентабельность затеи - может быть, реально?
Никто не подскажет цены на ЛЕРУАшные кронтшейны (длиной 500 и 400 примерно)?
47см 132 руб-шт
37см 83 руб
32см 67 руб
p.s. надеюсь, админы не рассмотрят это как рекламу
Спасибо! Вчера был в ОБИ по другим делам, посмотрел и на эти железки; там немного подороже, но все равно до ЭЛЬФЫ далеко... Есть соблазн сэкономить, но колхозить ИКЕЕвские проволочные полки все равно не будет уже так хорошо выглядеть, как "родной" ЭЛЬФовский комплект. А других красивых полок на глаза что-то нигде не попадается((
а я все ж купил эльфу. а то курс евро растет и ничего другого не вижу.
купил у "эльфакомплект"
за праздники попробую укрепить стены и повесить все это дело
а во сколько обошлось? я сегодня ходил как раз гардеробные смотрел, кроме эльфы что-то нет систем нормальных действительно =(
narkevich, ответ на вопрос "сколько стоит" зависит от того, "что хочется" (включая геометр. размеры). Для ориентира могу сказать, за какие деньги на прошлой неделе покупал "железки" (в белом цвете):
Навесная вертикальная направляющая (200см)-750
Кронштейн д/проволочной полки (50см)-260
...................................................(40см)-190
Полка проволочная (50х90см)-932
..............................(40х90см)-720
Это все без "наворотов", просто полки. Корзины, рельсы для выдвижных систем и т.п. - существенно поднимут цену вопроса (но точных цифр не знаю, не интересовался).
вобщем не стал я сильно париться, купил на рынке несколько брусков 6х4х300см, присверлил один брус к потолку параллельно стене на расстоянии в 6см от нее, в проем между стеной брусом завел 3 бруса, расставил их на 80см, металлич. уголками закрепил вертикальные брусья к потолочному и к полу (на черновой пол засверлил вдоль стены 8см полоску фанеры чтобы не крепить к плавающей паркетной доске, которую укладывал позже), в нескольких местах каждый брус закрепил уголками к стене-которая и требовала усиления-в стену уголки крепил на "бабочки", брус покрасил в белый цвет (в цвет стены и Эльфы). на брусья навесил вертикальные направляющие Эльфы, а на них кронштейны-полки-вешала и т п.
расстояние от стены увеличилось на 6-7см, что оказалось 1)-совсем не критично, 2)-полезно для одежды на вешалках, которые у меня внизу вдоль всего шкафа - стали свободнее висеть - не приплюснуты к стене рукавами.
минусов 2 - ослабление рубля - Эльфа продается же за евро, дорогие будут двери - увы-увы!
Реклама Скидка на радиаторы
Алюминиевые радиаторы Royal Thermo REVOLUTION по 490 рублей за секцию. До 30 апреля.
Подробнее
