#955310
Ваше отношение к практичности ламината на полу кухни. Планирую Tarkett 32кл. Продавцы говорят, что 32 достаточно. Заранее спасибо всем откликнувшимся.
У меня год ламинат 32 кл, пока ничего. У соседки-31 кл, местами взбух. Но честно, на кухне нужно ложить хороший ленолиум или плитку, за ламинатом сложно ухаживать, там вечно что- то льется , пачкается, надо постоянно подтирать, плохо подтер- остаются следы....
32-33 будут достаточными для кухни, прихожей (в кухне часты проливы воды,а в прихожей большая проходимость), классы больше 33 предназначены для коммерческого использования.
Положил на кухне водостойкий ламинат (марку не помню, покупал в кастараме), год прошел , всё в норме, хотя много чего проливал и влажной тряпкой протирал. В комнате положил Egger 32кл, взбух кое где в швах, хотя не проливал и влажной уборкой не занимался.
Почему ламинат таркет COOL щелкает?
AGK написал :
У этой фирмы есть производства в России. Смотрите внимательно.Важно,что бы у ламината был хороший замок.Вариант-шведский,бельгийский.Я ставил бельгийский.Замки промазывал клеем для паркетной доски.Стыки 1см заполнилгерьетиком.
ЕПРСТ.. зачем мудрить ламинат - прессованные бумажные отходы + куча клея не айс совсем не айс (одно из самых дешевых покрытий для пола, гремит как барабан ФУ ФУ ФУ).
Плитка рулит стоимость хорошей плитки керамогранит практически = стоимости дорогого ламината.
Ламинат - 5 лет если по нему не ходить
Плитка - 20 тел если особо не париться в чем ходить а так ДОФИГА если в тапочках,
черновое покрытие под ламинат 1-2 мм на 3 м/п, под плитку можа и 5 мм на 2 м/п (при укладке выравнивается).
Сейчас я бы положила и в кухне и в прихожей ламинат хороший.
Кто может сказать, почему ламинат таркет COOL 32 кл щелкает?
альфина написал :
Патамушта это не плитка. Как прально сказал выше deuxma
альфина написал :
...потому, что пол не ровный, замки разрушены при монтаже, массив ламината зажат между стенами и не плавает
Палецкий написал :
для ламината 100% плоскость нужна, и зазор от стены 10 мм ( чтобы подготовить качественно основание стоимость вашего ламината умножте на 5 (работа + материал по выравниванию основания) , а то многие снимут линолеум который брежнев им стелил укладывают ламинат и вопросом голову ломают А ПОЧМУ СКРИПИТ...
Пытаясь сэкономить приближаетесь к большим растратам (нар. строительная мудрость).
Я ошиблась, не ламинат, а плитку или ленолиум надо стелить. С основанием под ламинат оказалась такая проблема, какую не ждала. Хотелось быстренько и чисто.
Постелили ламинат таркет 32 кл.На каждый шаг - щелчек. Я понимаю, положили на неровный пол. Подтягивая ДСП к лагам ,сделали его несколько волнами, до шляпки саморезов не везде утопили.
Если не перестилать, замки таркета испортятся?
А если тяжелый шкаф на него поставить , щелчки непропадут?
Может ДСП сверху можно чем-нибудь залить, шпаклевкой какой-нибудь?
Я вообще не совсем уверена , что это от неровности пола. Может это особенность таркет КУЛ?
шкаф да, прижмет для уверенности две гирьки закинте в нижнюю полку по 32 кг и ламинат саморезами прикрутить к дсп и аккуратненько прошпаклевать их и все ок
извините вырвалось, немного разрядки нужно в этой теме
ДСП на кухне и коридоре рискуете рискуете на народную строительную мудрость наколоться
Вам шутки, а здесь такая проблема! Собираемся перестилать ламинат.Пол уже не выровнишь, хоть шапки утопим. А если щелчки не пропадут?
Может у кого такое случалось?
Неужели все выравнивают основание?
альфина написал :
Да. Чтобы потом не биться в истерике на форумах - "Помогите у меня проблема с полом!"
Ничего личного - просто необходимо следовать рекомендациям производителя - там же написано про допустимые перепады основания. Хотя лично в Вашем случае - если ламинат именно щелкает а не хрустит, трещит и прочее - проверил бы подложку.
альфина написал :
у меня такое случалось много раз!
Каждый раз после переделки основания и утапливания саморезов щелчки пропадают!!
И каждый раз подпиливаю ламинат у стен, чтобы зазоры были 1 см между стеной и ламинатом!!!
Ничего там не написано, По подложке (3мм, белая немного волностая) ходила, не щелкает.
CLINCH написал :
Никогда об этом не слышал - дайте ссылку.
Таркет на пробке не щелкает. Совсем недавно стелил Робинзон Магнолию.
Положил ламинат на кухне, два года тому уже... Сейчас бы делать этого не стал. По любому вода попадает на пол, где то швы разьехались где то вздулись ( ближе к мойке конечно), не то чтобы уж совсем страшно стало, но когда сам все делал так каждую щелочку знаешь.. вообщем в глаза бросается. Короче, сейчас положил бы плитку или линолеум.
Кто скажет, почему подложку ложат внахлест 20 см. Толщина подложки 3мм! Нахлест же создает неровность + 3мм! Может можно выравнивать пол тогда 2 слоями подложки (если неровность 3-4 мм)?А кусками ленолиума? Вырезать и ложить в ямки.
5 мм наровность основания под таркет- это много?
альфина написал :
внахлест 20см кладут только гидроизоляционную пленку, а подложку кладут встык с проклейкой стыка скотчем
Подложку в нахлёст-в первые слышу. Лучше уж в два ряда
перпендекулярно друг другу. Есть одно но. Какая у вас
подложка? Если подложка мягкая,губчатая то она не
годится. Через некоторое время толщина подложки
уменьшится, из 3мм превратится в 0,5мм. Можите убедится
сами. Сделайте стельки для обуви и походите один день.
Сместить, выбить ламинат аккуратно не удастся, придятся
разбирать. Но честно говоря это надо смотреть.
Подкладывать в ямки линолиум можно, лишь бы выравнить
получше. Есть хорошая
подложка.[url]. Не знаю только
продаётся ли она у Вас. Посмотрите в интернете. Учесть
нужно нижний зазор между дверным полотном и полом. Всех
благ.Извините, что сразу не ответил.
а паркетная доска для коридора подходящий материал? очень не хочется ламинат, плитка-холодновато если без подогрева,
juks написал :
..нет. Исходя из Ваших пожеланий, подойдет линолиум или виниловая плитка
