Как и писали выше, откровенной бяки у этого бренда нет, инструмент вполне себе профессиональный. Лично мне он нравится больше Форса, взять хотя бы исполнение трещеток. А в личном пользовании может еще и внукам достанется
В пользовании большой набор головок 9562MR лет 10. Доволен. Живет в машине. В этом году покрасил коробку набора порошком (благо своя малярка) RAL3020. Освежил, так сказать. Еще вклеил шумку в крышку, чтобы головки и воротки не громыхали. И всё. Все головки целы. Не жалею при периодической эксплуатации.
(og) написал:
заколебавшись откручивать лисапеды инструментом 'общего назначения', как-то даже вспоминал и искал такой. Попадалось, к сожалению, слишком коцанное и ржавое. А современные велосипедные наборы в лице крафтула и стенли - что-то не воодушевили.
Товарищи, приветствую. Подскажите пожалуйста по такому вопросу. Купил маленький разводной ключ King Tony 3611-04R. Смущает несколько моментов.
Ось червяка - штифт, а не винт? Так и должно быть? Или это винт с уничтоженным шлицем?
"Chrom Vanadium" (без буквы "E" в слове "Chrome"). На всех ключах King Tony других размеров и видов везде написано: ChromE Vanadium.
Нормально ли это? Спасибо.
Triffid написал:
А такого ключа в каталоге King Tony нет.
Не страшно... Кинг тони ведь тоже упаковщик... Ищет где дешевле заказать. В следующий каталог включат...
Ну не дописали букву - работяга тайваньский тоже поди поколения ихнего ЕГЭ, букву в матрицу не вставил. Лишь бы сталь хорошая была... Работайте. Не заморачивайтесь.
доминик написал:
Разве у них нет своего производства?
Возможно, что и сами что-то выпускают.. Но выпускать все (всю номенклатуру) не выгодно. Если представите себе размер того завода, на котором будет выпускаться вся номенклатура того-же кинг тони... А рядом такой же завод Ликота... А рядом джоннес... И целого Тайваня мало!
И не сказано в рекламном ролике, на какой фирме производили ключи кинг тони... Да, с пресса выпадают ключи с указанной маркой, но завтра на том-же станке будут "шлепать" другие... Штамповочную форму (формы, если быть точнее (их может быть несколько)) другую поставят... А мы будем думать "ну как-же и ключ другой формы..." Как-то давно писал, что большинство тайваньских съемников производит Хван Чен Бин... А это и хардакс, и джи ти си, и кинг тони, и джоннес и аист, и ликота и дело техники (НЕ ВСЕ!!!) и другие. Что главное - пресс, сталь, термообработка. И стабильность производства. В общем "технология".
kluchnik написал:
Вот они- то комплектуны как раз.
Жаль, Самоха сюда редко заходит, он наверняка в курсе. Но я от многих слышал, что они производители.
kluchnik написал:
Так это почти все так живут. Европейцы тоже. По электроинструментам тоже. Даже Файн биты у Веры заказывает.)
Но если тот же Джоник- комплектовщик не имеющий своего производства, а значит не может называться производителем, то КТ скорее всего может. Хоть и не по всей номенклатуре.
Здравствуйте. Очередные вопросы. Купил набор диэлектрических отверток King Tony 30615MR. Покупал на СберМегаМаркет, продавец ООО «МАСТАК ЦЕНТР».
Внутри на картонной подложке была какая-то жидкость красного цвета (след на ватке). Это смазка или что-то другое?
Есть вопрос по изоляции жала. Она в мелких повреждениях. Это считается браком или нормой? От чего такие следы? На последнем фото видно что-то похожее на трещину внутри изоляции.
Фото прикрепляю.
Спасибо.
kluchnik, всегда считал и считаю Кинг Тони производителем с собственным заводом. Именно поэтому и предпочел их, а не JonnesWay. С ключом эпопея завершилась его возвратом, а так же возвратом его замены, у которой был точно такой же дефект губки + он раскрывался на 14 мм, вместо заявленных 15 и покупкой 4 дюймового ключа Irega.
urbanangel написал: kluchnik, всегда считал и считаю Кинг Тони производителем с собственным заводом. Именно поэтому и предпочел их, а не JonnesWay. С ключом эпопея завершилась его возвратом, а так же возвратом его замены, у которой был точно такой же дефект губки + он раскрывался на 14 мм, вместо заявленных 15 и покупкой 4 дюймового ключа Irega.
urbanangel, Не имею права Вас разубеждать...
urbanangel написал:
Фото прикрепляю.
Спасибо.
urbanangel, 1) Смазка. типа силиконовой - обрабатывают формы при "отливке" или точнее выразится "изготовлении" рукояти с изоляцией на стержне. 2) Повреждения. похоже от "коллег" данной отвертки, которые падали в корзину после производства. Брак. или нет, сказать сложно, отвертка должна пройти высоковольтные испытания, согласно "инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках". Выдержит - в работу, нет - брак. В целом - ослабление культуры производства. Но при таких внешних повреждениях - выдержит с вероятностью 0,99.
kluchnik, здравствуйте, спасибо за ответы.
Написал в сервисный центр Мастака, приложил фото.
kluchnik написал:
В Мастаке ответили, что "вероятнее всего картонная подложка была испачкана в процессе упаковки инструмента на заводе-изготовителе".
kluchnik написал:
Ответ от Мастака: "Данные отвертки, после изготовления хранятся у производителя россыпью, в коробках и, вероятнее всего, изоляция жала была повреждена до упаковки инструмента."
Информация полностью совпадает с Вашей. У меня было такое же предположение. Вопрос только в одном, повреждение изоляции произошло до испытаний или после?
Предложили: "Мы готовы заменить набор, для этого прошу отправить его в наш адрес (ТК ПЭК до терминала в г. Одинцово) за наш счет вместе с заполненным актом рекламации (см вложение).
После получения набора с поврежденным инструментом мы отправим по указанному Вами адресу новый инструмент.
Приносим извинения за доставленные неудобства."
На мой взгляд очень профессиональное и внимательное отношение к потребителю. Такой и должна быть качественная гарантия/поддержка.
Отвертки выслал в адрес Мастака. Замена уже едет ко мне. По получении напишу результат.
Приехал новый набор. Ситуация практически идентична первому. Пятно на подложке есть, хоть и значительно меньше. Абсолютно так же отвертка SL6.5 имеет множественные точечные поверхностные повреждения изоляции стержня.
Еще раз связался с представителем сервисного центра Мастака, он ответил, что во всех наборах, которые находятся на складе и были осмотрены ситуация примерно одинаковая, еще раз отметив, что у производителя до упаковки отвертки хранятся в коробках по 100 штук и, вероятно, такие повреждения происходят на стадии хранения.
Мне непонятно, почему отвертки остальных размеров не имеют таких повреждений, а в обоих наборах повреждена именно SL6.5. Оставил набор, нечего тут, видимо, не поделать.
