#955350
Достались радиаторы Purmo (из новостройки) с нижней подводкой, металлопласт.
Нужно туда поставить ПП трубы 20мм. Какой переход поставит чтобы надежно было, что то я запутался. Выход у них 3\4 наружная резьба???
Подскажите а то завтра я бы установил парочку
Не фига не понятно
Фото !!! чего хотите переделать
Зачем менять МП на ПП
Дядя написал :
Я говорил радиаторы демонтированное, у меня система на ПП вот как ее туда присобачить?
Tomm написал :
все равно не понимаю
Фото можете сделать
Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 8711
переход с полипропилена на металл с анкидной гайкой. 3\4
C2h5-OH написал :
А по красивее нет ничего?
у Вас же полипропилен а ен медь....
из того, что есть на компе -
C2h5-OH написал :
Да красиво, но там то выход угловой а у меня примой. И дом у меня каркасный так что замуровывать не где
у Вас единственный выход- соединения с накидной гайкой. например.
А вот если такой?
я не знаю как он внутри устроен- как там уплотнения. тонковат...
C2h5-OH написал :
У меня свой котел рабочее давление 2 атм.
Я думаю туда прокладку и все
Просто первый ваш вариант уж очень не уклюжи будет
Согласен с ... Можно сначала углы поставить, можно угловые американки, но тогда жирно будет ... Можно выкинуть эту хрень, что в первом посте, и сделать по обычной схеме ... Думаю, что заморачиваться на том, что даром досталось, не самый дешёвый вариант : )
ДК написал :
Я не говорил что даром….
Понимаю, что можно и выкинуть, но они очень функциональные.
  1. Заменяют американку
  2. Встроенный байпас
  3. Возможность демонтажа радиатора, не сливая систему
такая деталь подойдет Вам. а там уж сами смотрите, как перейти на 1\2 дюймаи резьбу.
