#956475
Потолок планируется оклеить строительным флизелином и покрасить белой краской
Стены - флизелиновые обои и тоже покрасить (не белой краской)
Вопросы:
1) Что сначала клеить?
2) Что сначало красить?
3) Как облагородить стык между стеной и потолком (плинтус клеить не хочется)? какие есть варианты? Хочется чтобы было просто ровненько.
4) Как покрасить стену (или потолок) у стыка не испортив потолок (стену)
ura! написал :
Что сначала клеить?
Потолок
ura! написал :
Потолок
ura! написал :
Акуратно обои стык в стык с потолком . Приклеиваете одну полосу обой на стену с небольшим нахлестом на потолок . Прижимаете в углу жостким шпателем , снизу ножом обрезаете излишек .
ura! написал :
На угол прислонить широкий шпатель , кисточкой прокрасить угол по всему пириметру , дальше все стены валиком . Шпатель нужно переодически вытирать .
ЗЫ . Вы закончили ГКЛ ? В смышле прошпатлевали ?
ну уже говорил, не стал шпаклевать весь потолок - только стыки. Решил заклеить флизелином. Но так и не заклеил, переключился на укладку плитки. Вот пол выложил, теперь на стену фартук и перейду к обоям - покраске.
ura! написал :
Малярный скотч Вам в помощь. Только приклеенным держать его долго нельзя. Приклеил по периметру, сразу окрасил другую поверхность, краска подсохла и сразу снял скотч.
Действительно удобнее большим шпателем. Малярный скоч, пока приклеешь (надо же ещё ровно) потом отклеивать, а вдруг он выхватит кусок краски. Шпатель рулит.
Реклама
Проверенные окна от производителя!
Теплые и безопасные окна в России.
Veka - тихо, тепло и уютно.
Заказывайте! Подробнее
Добавлю свои 5 копеек, если позволите. Очень сложно будет идеально состыковать обои в углу - нужно после поклейки пробежаться акриловым герметиком. Во-вторых, я бы не советовал вам краску стыковать в углу - большая вероятность, что местами затечёт хоть под шпатель, хоть под скотч. Хотя, теоретически, если угол идеальный, то может получиться, но теория часто расходится с практикой. Я посоветовал бы сделать от потолка небольшие поля (3-5 см.) Отводите белой краской углы, красите потолок и сантиметров 10 стены от угла (2 - 3 слоя). После высыхания последнего слоя, клеете от угла малярный скотч нужной ширины (ширина белого поля). Красите стены (2 - 3 слоя) и сразу после покраски последнего слоя снимаете скотч. Получаете идеальный угол и стык красок. Удачи.
