#956501
Доброго времени суток.
Имеется царапина ок. 30см, поперек линии света.
Подоконник белого цвета, из того, что называется "искусственный мрамор".
Можно ли чем-то из подручных материалов сделать ее невидимой? Думал о затирке для плитки, но она матовая, а подоконник глянцевый.
Заранее спасибо.
Если царапина неглубокая попробовать заполировать её фетром и полировальной пастой.
Реклама
Герметик TYTAN Professional UPG
Санитарный герметик нового поколения.
Гарантирует 5 лет защиты от грибка и плесени.
Убедитесь сами. Подробнее
2Drug1
Обратится к производителю (таких фирм хоть пруд пруди) или фирмы по обработке натурального камня, должны быть клеи для склейки, ремсоставы, типа эпоксидки с мраморной крошкой.
Теоретически можно попробовать космофен клеем для пвх.
Заполировать можно.
Но лучше не экспериментирорвать, а пригласить специалиста.
P.S. насколько помню, самый главный недостаток этих химических "искусственных каменных " подоконников - достаточно мягкая поверхность, что ограничивает их применение.
Хотя могу и ошибится, но в свое время изучал эту тему (планировал производство), там такое разнообразие материалов
Ремсостав должен подходить по химсоставу :yu
У Дюпона ремсоставы есть.
Drug1 написал :
Глубина-то какая ?
Drug1 написал :
Цвет равномерно-белый или с рисунком, вкраплениями, разводами ?
yareal написал :
У DuPont много чего есть , а поконкретней ?
Цвет подоконника равномерно белый. Глубина/ширина ну может 0,5 мм.
iale написал :
Не претендую на звание технолога.
Пошёл в контору заказать столешницу в кухню.
Посоветовали дюпон.
Спросил, что делать при повреждениях.
Сказали, у них есть рем.составы от того же дюпона.
yareal написал :
Конечно есть, кориан-то надо ремонтировать, а для СЦ ремсоставы - источник "пропитания"
Посему для поддержания фирмЫ в открытой рознице Дюпоновской химии что-то не видать.
Drug1 написал :
Попробуйте поискать жидкий акрил для ремонта акриловых ванн.
Или как вариант - заполнить царапину ремонтной автоэмалью нужного цвета в мал. баллончиках ( см. в маг-х автохимии, Mobihel например
