#78069
Подскажите пожалуйста по каким параметрам выбирать краскопульт.
Интересуют компактные модели. Как оценить качество краскопульта ?
По расходу воздуха и давлению (если компрессор уже есть), расходу ЛКМ и объёму бачка (в зависимости от требуемой производительности), по конструкции (предпочтительнее полностью металлический, оценивается возможность регулировок, наличие сменных сопел и т.д.).
Как оценить качество краскопульта?
До покупки - скорее всего никак: кто ж вам даст возможность в него краски налить и посмотреть как он брызгать будет? да и компрессор для этого нужен. Ориентироваться можно только по заверениям производителя - типа для покраски невысокого качества, или высококачественной окраски небольших изделий, или т.п.
Реклама Акция "Стройкупон"
Дарим скидку на сухие строительные смеси
Подробнее
По-моему, прежде всего надо определиться, для каких работ нужен пулевер...Вам автомобиль "хамелеоном" красить или забор на даче МА-15? Предполагаю, что скорее Вам нужен пулевер, работающий по принципу Большой объём-Низкое давление (НVLP). Но и между собой они сильно отличаются. Как по цене (от 600 р.) и конструкции ( верхний или нижний бачок) так и (!) по диаметру выходного сопла. Вот из диаметра-то и надо исходить. Чем жиже ЛКМ- тем меньше дюза.А тут наверное поможет консультант в магазине.
А качество покрытия зависит от навыков самого маляра.Настройка факела, оптимальный подбор вязкости краски, ровное и уверенное движение приходят с опытом...
Так что Вам успехов, ну а докам малярки-поправте, где наврал...
pechkin написал :
То-то и оно, что консультант в магазине вообще ничего по этому вопросу подсказать не может .
Мне нужен маленький краскопультик для окрашивания небольших деталей, в том числе и автомобильными красками. Те, что я видел имеют диамметр сопла 0.5мм. Достаточно ли это? Не получится ли, что для нормального качества придется раз десять красить?
Вообще-то турбинки для него по-прежнему менее распространены, чем обычные компрессоры. Кроме того, это оборудование не для малых объёмов - оно характерезуется большим переносом ЛКМ.
Хотя бы примерно - площадь поверхности?
10 раз красить по-любому не придётся: если после 2-3-го слоя не получилось, дальше возиться смысла нет. По моим ощущениям 0,5 мм это все же мало. Даже чтобы табуретку покрасить надо сопло 1-1,2 мм, иначе равномерной укладки краски не получается, на соседние попадает "пыль". Впрочем опять же - какая у вас окрашиваемая площадь?
2Alex21 ЗИМы в свое время красили, если не ошибаюсь, 11 слоев, "Победа" 7 слоев.
сопла вместе со штоком продаются отдельно любого диаметра. По крайней мере к Итальянским.
Alex21 написал :
Сопло 1-1.2 мм - это на больших краскопультах. На маленьких я видел только 0.5 и 0.75.
на аэрографе 0.8. От диаметра сопла зависит вязкость краски которой можно красить. Вот я и думаю 0.5 мм достаточно или нет. Не придется ли слишком сильно разбавлять краску ?
Окрашиваемая площадь небольшая небольшая, ну, пусть будет, для примера, бачок от примуса.
Естественно если площадь окраски большая - проще взять соответствующий краскопульт.
Пытался найти в и-нете что-нибудь по этой теме, но увы
andrey_o написал :
Так то для сохранности - в принципе и правильно делали. В теме пока говорим о работе автоэмалями - про то, что краситься будут автомобили, пока не было сказано ни слова. Да и не вяжется как-то с покраской авто аэрограф - масштабы не те.
doktor-75 написал :
Точнее сказать - они есть, но вот имеются ли в продаже в конкретном месте - вопрос.
Serg_M написал :
Вчера видел у себя какой-то маленький итальянский с соплом на 1 мм.
Я бы все-таки взял побольше. Хотя - у себя как-то по необходимости просто рассверливал сопло с 1,4 до 2 мм и работал. Из меньшего сделать бОльшее проще, чем наоборот.
Alex21 написал :
Получается, что основным критерием выбора является диамметр сопла: чем больше-тем лучше? Зачем тогда делают модели с маленьким диамметром сопла. Трудозатраты-то при изготовлении одинаковые?
doktor-75 написал :
Опять же видел только для больших краскопультов. У маленьких немного другая конструкция.
Serg_M написал :
Получается, что основным критерием выбора является диамметр сопла: чем больше-тем лучше ?
Нет - тем производительней. Однако если потребуется нанести скажем пятнистую окраску на небольшое изделие - большое сопло станет препятствием. Или скажем речь идет о совсем маленьком изделии, например какой-нибудь модельке - для нее малая производительность будет только плюсом.
Alex21 написал :
А я думал, что чем не больше диамметр сопла, тем более густой краской можно красить и, соответственно, будет толще слой краски. Т.е. если сопло 0.5 мм, то необходимо красить в три слоя, а если 0.75, то в один.
2Serg_M Насколько я знаю колористы при подборе используют маленькие пульты, и что-бы получить каплю "стандартного" размера растачивают/рассверливают дюзу. Технологию не знаю. Только для справки.
Кто в лес кто по дрова. Есть хоть один автомаляр с навыком и опытом работы от года?
2hobonod Ну и зачем тебе автомаляр с опытом работы? Человек задал вопрос, как покрасить бачок от примуса? Я например не знаю, хотя машины крашу. Что под это дело монстр-компрессор 600литров/мин покупать? Еще мосты красят или фасады, там тоже другая технология.
2hobonod, Действительно - причем здесь автомаляр? Пока покраска кузовных деталей авто не обсуждается, а вопрос окрашиваемой площади в обсуждении принципиален!
Serg_M написал :
В принципе да - диаметр сопла конечно же влияет на вязкость ЛКМ. Однако - вязкость еще определяется и рабочим давлением, и расходом воздуха, и конструкцией пульвера. Потому как именно эти параметры влияют на способность пульвера к каплеобразованию - будет ли это мелкодисперсный туман, равномерно ложащийся на поверхность, или крупные капли, о которых пишет andrey_o.
Как говорилось выше - более вязкая краска ложиться будет более неравномерно.
Следуя Вашей логике хорошие опытные специалисты автомаляры не смогут покрасить бачок от примуса. Я тоже машины красил когда то, но посоветовать не рискну.
2hobonod Почему же не смогу? Хотя и опытным себя не считаю. На моем "Де Вильбисе" ширина факела 20см (можно сделать меньше, но будет хуже), 70% грунтовки1+грунтовки2+краски улетит в "пустоту". Да не жалко краску, жалко обои и ковры куда эта краска сядет! Это-ж надо понимать.
2hobonod
***Следуя Вашей логике хорошие опытные специалисты автомаляры не смогут покрасить бачок от примуса.***
Присоеденяюсь к andrey_o - покрасить покрасят, только это будет из пушки по воробьям.
Да и еще - заставьте-ка вы маляра такой мелочью заниматься: стопудов пошлет вас куда обычно, потому как не резон ему с такой мелочью возиться...
  1. Краскораспылители серии HVLP-II (High Volume Low Pressure) большой объем, низкое давление - это новый вид краскораспылителей, имеющих специальное строение внутренних воздушных каналов и распыляющих ЛКМ при низком избыточном давлении сжатого воздуха.
    Является улучшенной модификацией устаревшей серии HVLP.
Это тип краскораспылителей высокоэкономичных и экологичных, обладает следующими преимуществами:
-снижение потерь ЛКМ на туманообразование
-частички материала, распыленные при низком давлении сжатого воздуха, имеют невысокую скорость и образуют «мягкий» красочный факел, равномерно «настилающийся» на изделие
-экономия материала
-производительность выше на 20-30 % по сравнению с обычными краскораспылителями ---обеспечивают перенос материала на изделие свыше 65%.
Воздушная крышка и воздушная линия тоже улучшены в плане конструкции, это сделано для того, чтобы оптимизировать распределения давления внутри, а также, чтобы обеспечить первоклассное распыление.
Альтернативная цифровая индексация предназначена для быстрого и точного контроля давления. Можно свободно выбрать значение давления между 20 psi и 40 psi, чтобы достичь оптимальных характеристик.
  1. Краскораспылители серии LVLP (Low Volume Low Pressure) маленький объем, низкое давление – это новейшая серия краскораспылителей, разработанная и улучшенная нашим научно-исследовательским отделом с особой тщательностью. Небольшой объем и низкое давление позволяют экономить потребление сжатого воздуха, поэтому серия LVLP превосходит серию HVLP по экологическим и экономическим характеристикам.
    Является новой доработанной модификацией серии LVMP.
Это тип краскораспылителей высокопроизводительных и высокоэкономичных, обладает следующими преимуществами:
-низкое потребление сжатого воздуха
-наилучшее распределение внутреннего давления позволяет достичь превосходных функций пульверизации, а следовательно позволяет получать поверхность очень высокого качества
  • давление в воздушной крышке очень низкое, всего 10 psi, а два воздушных потока распределяются для того, чтобы снизить разбрызгивание и вибрацию (отдачу), увеличить склеивание частиц краски, улучшить условия труда и снизить травматизм.
При покраске вы можете свободно выбирать между 20-30 psi , что обеспечивает оптимальность распыления. Дизайн корпуса выполнен в соответствии с инженерными технологиями – вам удобно держать краскораспылитель, курок нажимается мягко и вы не устаете при работе.
  1. Краскораспылители серии LVMP (Low Volume Middle Pressure) или RP (Reduced Pressure - Уменьшенное Давление) используют технологию маленького объема, среднего давления (L- маленький, V- объем, M-средний,P -давление).
    Является новой разработкой, улучшенной серией HVLP.
Это тип краскораспылителей высокопроизводительных, обладает следующими преимуществами:
-оптимальное давление во внутренней, воздушной крышке обеспечивает превосходное распыление
-специальная конструкция внутренних воздушных каналов краскораспылителя, обеспечивает оптимальное соотношение распыляемого ЛКМ со сжатым воздухом и вследствие этого получение однородного высокодисперсного красочного факела
-отличаются высокой производительностью, что характерно для технологии высокого давления
-относительно низкое потребление сжатого воздуха
-позволяет получать поверхность высокого качества
-окрашивание с большей скоростью и более чем 65% эффективностью переноса, с экономией 20-30% по сравнению с обычными краскораспылителями.
Вы можете использовать краскораспылитель со встроенной цифровой индикацией
для контроля необходимого давления покраски, также вы можете свободно выбрать между 20 psi и 40 psi , что бы достичь оптимальной производительности.
Информация с сайта
Подскажите, пожалуйста по выбору краскопульта в бытовом применении:
есть компрессор с баком 24л, давл. 240л., на выходе 140-150л.
применение: окраска эмалями металлических (профиль 40*20 и т.п.) и оштукатуренных поверхностей (пролеты забора по 4-5 кв.м., внутренние стены),
нужно удобство в работе конкретно с этим компрессором.
нужно удобство в работе конкретно с этим компрессором и хорошее качество окраски насколько это возможно.
Топикстартеру! Вы сколько денег готовы потратить для получения краскораспылителя с соплом 1,4; 1,2; 1,0 наличием всех регулировок как на взрослых машинках, но расходом воздуха до 150л/мин. и факелом максимум 16-18 см? (Свой не продам )
Владимир30, уВас производительность 240 л/м (на входе), а давление может измерятся в других общепринятых величинах наверное давление 8-10 атм.? Что в сумме все равно не густо. И компрессор с прямым приводом угрохайте и окраски качественной сложно получить
Да, неверно выразился. Произв. на входе 240л./мин., давл. 8 атм. Краскопульт готов приобрести до 4 т.р., максимум. Вариантов для моего случая нет?
Для работы по покраске забора за меньшие деньги возьмите старший Элмос профиль наверное придется мини валиком и тиксотропной краской, а компрессор для филигранных работ с соплом 1,0 мм type-RP. Только умоляю купите хотябы 100 литровый б/у баллон для сжатого воздуха от камаза, регулятор на выхо под 2-4атм, и угольные фильтры для воды самые крупные (колбу тоже надо).
Да, краскопульт такой есть у skrab за 500р., но лучше GAV за тыщутристо (он правда 0,9)
aski написал :
Это что?
aski написал :
Для эмали разве не 1,5-2 сопло понадобится, если сильно не разводить?
Какая эмаль? Краскопульт с соплом 1.0 по густоте смеси максимум двухкомпонентный лак возьмет, да и то с 20% разбавителя. Под всякие там акриловые, латексные, пентафтал. и др. густые краски полимеризующиеся при воздействии атм. условий этот краскораспылитель не подойдет
Эмаль алкидная, возможно, Миранол или похожий Dulux. Грунт фосфатный.
Не уверен что под дюлюкс подойдет обычный краскораспылитель, думаю что нужен пистолет типа (немного не то что хотел показать, но запарился не дорогие искать) короче с принудительной подачей краски из бачка, с отдельным редуктором-регулятором. А грунт фосфатный автомобильный? Я беру для окраски "чернухи" кислотный автомобильный двумя слоями тонкими прохожу, потом обычным грунтом в один слой.
