Собираюсь покупать краны Бугатти для проточного водонагревателя? Какой выбрать по артикулу? По резьбам - тот, который надёжнее, тк схема будет паяться из ПП. Заранее спасибо.
Я тоже не понимаю сути вопроса...
ну есть у бугатти усиленная серия, НО если вы не доверяете их простой серии (не усиленной), то стоит ли вообще брать краны этого производителя?
А если по сути: 300 (и 400)-усиленные серии, 600 - обычная
З.Ы. Вот смотрю в каталог бугатти: на холодной воде при диаметре 1/2, 600 серия держит 40бар, 300 и 400 серии держат 65бар... И даже при 100С все серии держат не менее 25. Таким образом кран даже 600 серии - явно НЕ самое слабое звено в вашей сантех системе (гораздо раньше порвет гибкую подводку, трубу, кран буксу и т.д.)
Tehnik-san написал :
Если разводка труб из ПП,то можно применить из того же материала и ПП шаровый кран "Ekoplastik"
а вы сами себе ето г.. ставили? они же дубовые, оч тяжело проворачиваются и если их не крутить периодически, то потом они просто перестают закрывать, ставить надо при любых разводках только металл, причем предпочтительнее овентроп, очень мягкие и качественные краники...
2sergik0 Речь шла о шаровом кране "Ekoplastik" . ИМЕННО для проточника и ИМЕННО на ПП трубах.Не было упоминания "Kalde" "Vesbo" и прочих г....Если же "Ekoplastik" не в жилу,то вы,батенька,зажрались.
вы собсно так и не ответили - ставили ли вы их себе и имеете ли опыт их эксплуатации?
так вот я себе ставил и через год выкинул, потому что какой бы пластик не был бы екопластиком, нормальный шаровой кран не сделать. Через год если его периодически не открывать он перестанет закрывать и ето в лучшем случае. В худшем, сломается шток.
Ставить надо только металл при любых конфигурациях. Поэтому у солидных производителей нет и не будет пластиковый шаровых...
Тоже самое и с американками на ПП...
...ошибаетесь... а может Wefaterm и не знает,что перестал быть для вас солидным
кто сказал, что вефатерм солидный производитель? только потому что это якобы Германия предающаяся у нас полуподвальными конторами в паре точек? в самой Германии про них вообще ничего не знают и судя по всему конторка ета мелкая аля семейного бизнеса...так что за пример ее приводить не стоит. Вот если бы такое дело выпускали бы конторы типа бугати, джикомини, овентроп - вопросов нет, а увы нет и не будет.
А сам я ставил именно экопластик, при чем сама труба у них хорошего качества, но вот краны все эти из ПП чиста для галки ставить их на ПС ни в коем случае нельзя, потому что "попасть" можно в самый ответственный момент по самые гланды, как и было у меня - когда потек полотенчик, а краны екопластика "сдулись"...
lex2202 написал :
Э....... покажте ктонить сломаный экопластик,плиз............ кран в смысле, шток там сломаный или что там ещё могёт быть........
лично у меня он просто перестал закрывать, но знаю у других ломались штоки, хотя лично сам их в таком состоянии не видел.
кто хочет приключений на свой зад с этими пластиковыми шаровыми - вперед и в путь
в Германии и о Цептер "Zepter" посуде никто не знает..................
а мелкий семейный бизнес производит ооочень качественные товары там........... несравнимые с крупными заводами.........
sergik0 написал :
возможно вы просто не вту сторону крутили..........
или срезались грани в пластиковой ручке., так,как она была плохо закручена винтиком и не до конца насажена(было такое)
masters написал :
о какой солидности может вообще идти речь?полипропилен сколько в природе существует?
Что то непонятно,если в вашем фотоальбоме присутствует в основном металлопластик и всего лишь один обьект сделан медью...но зато в разных ракурсах(см. время создания альбома и сайта)... и как это соотноситься с солидностью.Или вчера,для вас ЭТО (МП ,который так же присутствует минимум 20лет) БЫЛО солидно,потом обучившись на форуме,перешли на всего лишь одном обьекте-медь и используя ВСЁ : и последовательность,и материал,и FAR и те же места закупок и ссылки-цитаты с Мастерсити в "своих" статьях, ТЕПЕРЬ, перечёркиваете этими высказываниями,свои же,ранее сделанные работы металлопластиком. Скромнее надо быть,товарищ....а то нимб сильно будет сжимать височную область,ведь первые ваши сообщения здесь были о поиске работы.Но одно радует ,что суть уже схвачена,что быстро перестраиваетесь и обучаетесь
Значит то что вы сделали ранее ВСЮ халтуру на МП и получили за неё деньги-это черновик ? А теперь значит начинаеться новая эпоха,теперь МЕДЬ - foreva...
не о поиске работы,а об услугах.давно не на кого уже не работаю.ну а вы тут с какой целью?
открыл америку :фар,медь ,виега -только для читателей форума.черновик сайта сделан в агусте этого года.до этого не считал нужным тратить на это свое время.работаю, знаете ли cвоими -не чужими руками.
про металлопластик в теме речи вообще не было.и тем более про качество материала.
речь идет о степени солидности производителей пластика.
полипропилен,пластиковые краны на стояках в половине москвы скоро будут.
не запрещено ,значит разрешено.другое дело:материал новый
где их купить (очень желательно поближе к м. Курская) и какой выбрать?
Conix написал :
я такого не говорил! Просто у них в каталоге есть краны с жёлтыми корпусами, а есть - с серебристыми. А по поводу ПП - выбор однозначен, тк я ещё не видел, чтобы нормально сваренный ПП жахнул....
Поставил два года назад на PPR3 Ekoplastik всю разводку и стояки. Использовал Bugatti серии 322 и 302, в том числе и на отоплении (полотенцесушитель). Всего эксплуатирую 7 кранов этих серий. Нареканий нет. Любые шаровые краны рекомендуют раз в 3-5 месяцев страгивать (закрыть-открыть). На сайте можно посмотреть про подлинность изделий, чтобы не нарваться на подделку.
Рассматривался выбор шаровых кранов Ekoplastik, но для себя сделал вывод, что это целессобразно ради экономии места и некоторой экономии средств. С точки зрения ремонтопригодности (ничто не может работать вечно), конечно, заменить шаровый кран на резьбовых соединениях гораздо проще.
Водонагреватель сделан у меня на коллекторах GF (используются обычно для теплого пола) с миниатюрными шаровыми кранами. Рекомендую для бойлера гибкую подводку. Удобнее крепить и обслуживать. Для горячей воды лучше не жадничать и использовать трубу Ekoplastik Staby (c алюминиевым армированием).
