люди помогите при включении бензогенератора стартер щёлкает но двигатель не крутится
Похоже неисправность стартера. По аналогии с автомобилем, неисправность втягивающего реле.
По аналогии с автомобилем, может быть и просто разряд аккумулятора (или выход его из строя) в случае долгого неиспользования генератора. Если генератор вручную заведется, то нужно просто подождать, когда зарядится аккумулятор (от вывода 12 В, + к +, а - к -). Или зарядить аккумулятор от зарядного устройства ( ток заряда 10 % от емкости аккумулятора). Если аккумулятор заведомо исправен и заряжен, то снять эл. стартер с двигателя и АККУРАТНО подключить его к аккумулятору напрямую, минуя втягивающее реле(если оно стоит), если стартер пошел, то смотреть передний подшипник, на предмет отсутствия перекоса вала стартера в момент пуска и т.д.
