#958945
Подскажите пожалуйста, насколько безопасно уменьшить порог на лоджии. Дом серии II-49, 8-й этаж. Порог очень высокий и широкий, а дома проживает инвалид по опорно-двигатльному аппарату, который из-за этого порога не может выйти на лоджию. Согласовывать по инстанциям эту процедуру нет ни времени, ни сил, но и нанести какой-либо ущерб дому вообще и собственной квартире в частности тоже нету желания. Понятно, что совсем, в ровень с полом "рубить" нельзя. Но насколько можно его безопасно уменьшить? По высоте и ширине? И можно ли обойтись в двнном случае без согласований. Не знаю, важно или нет, но лоджия застеклена. Спасибо.
giacomello написал :
А мне вот непонятно, почему нельзя. Если под порогом труба с водой или металлическая арматура - другое дело, но это должно быть отражено в плане БТИ.
Посмотрите план, если там ничего такого нет, то ничего согласовывать не надо. Рубите столько, сколько не жалко.
Вот я и боюсь, как бы арматуру не задели..... Не хочется, чтобы балкон рухнул.....
Проще сделать маленькие ступеньки с обеих сторон- зачем сразу дом валить.
Ступеньки вещь хорошоя, но, к сожалению, в данном случае не реальная, т.к. при площади комнаты 11 кв. и ширине балкона 1 м ступеньки просто негде делать, а самое главное, вся эта эпопея с порогом затевается только потому, что в квартире проживает инвалид по опорно-двигательному аппарату, т.е. что ступеньки, что порог для него непреодолимы
2giacomello
Порог большой и широкий вероятнее всего является анкером для балконной плиты. Лучше его не трогать.
Т.е. порог держит пол балкона как противовес? Вообще-то, у меня лоджия, так что, наверное, пол опирается еще и на боковые стены.... Это не спасает ситуацию?
2giacomello
А нет ли фото этого чуда - высокого порога?
Там же вроде как ещё и дверь балконная д.быть?
В принципе не вижу причин (с учетом этажности), которые могли бы вам помешать срубить порог заподлицо с полом. Если конечно, там нет балконной двери.
Если есть порог дверной, то сложнее, может как-то порог срубить, сделать наклон типа пандуса?
Да и проще уровень пола на лоджии поднять заподлицо с порогом.
Вот на этом форуме про пороги балконов и лоджий много написано.
Грэй написал :
Там, таки, арматура обязательно присутствует, надо полагать...
а если на лоджии поднять уровень пола, а со стороны комнаты сделать наклонный подъём (пандус) на этот уровень, для коляски?
пандус можно сделать убираемый - из фанеры, например. Когда не нужен - то поднимается и ставится к стене, хоть каждый день. Если есть помощник - то поставить/убрать пандус не слишком сложно. Без помощника - надо подумать как это должно выглядеть, но тоже осуществимо, думается...
Типа - к порогу на шарниры прикручивается фанерный щит. При закрытой двери он поднимается вверх и крепится собственно к двери. Если хочется открыть дверь - пандус опускается, дверь открывается, можно заезжать... Надо продумать, чтобы эта конструкция в опущеном состоянии была достаточно жёсткой, для безпасности. И продумать систему подъёма/опускания, чтобы можно было делать одной рукой, - например, верёвкой через блок...
