Да это вроде как понятно, я прошу пояснить, как лучше закрепить его, если делать нахлёст одного , а может и двух слоёв на тот уступ, что на фото? Ведь Стоечный профиль будет привёрнут к углу выступа и кусок ГВЛ шириной 300мм, перекрывющий выступ после него, не к чему будет привернуть - разве что приклеить плиточным клеем прямо к кирпичам выступа.
Вот то, как я хотел сделать, поскольку делать просто в стык побаиваюсь что на стыке уступ-перегородка появится трещина от потолка и до пола со временем. Или я не прав?
В Вашем варианте Прийдется направляющий крепить прям в наружний угол. Дюбеля будут слабо держаться. Наименьшая вероятность появления трещины у меня на рисунке справа
Да, вариант справа в этом отношении хорошь - ничего не скажешь, только вот ванна у меня может не вместиться по такому варианту, т.к. места в обрез... По моему варианту можно ведь не крепить дюбелями в стену профиль, а просто привернуть профилированную трубу 50х30 к потолку и полу, а к ней на винтах приделать листы. Меня только беспокоила та сторона листа, которая будет уступ закрывать... Если её приклеить на плиточный клей к кладке, это будет гуд?
Кулибин написал :
это будет не жесткая конструкция
Кулибин написал :
Приклеить то можно, но гуд будет лишь в том случае, если перегородка будет очень жесткой без малейших подвижек. Лучше избегать стыка разнородных конструкций в одной плоскости
2Кулибин если хотите перестраховаться, ставьте стойки с шагом 30см, кроме того можно профиль в профиль всунуть ...будет мегажесткость за большие деньги
Кулибин написал :
почему обычный стоечный профиль даст жёсткость конструкции, а профильная труба 50х30 не даст?
Хех, если Вы из трубы такой же частокол соорудите, то жесткость будет еще круче. Но ведь Вы ее хотите использовать заместо верхней направляющей, а там нагрузки на изгиб в горизонтальной плоскости будут мизерны. Вам ведь всеравно прийдется крепиться к существующему перекрытию
А что, если поступить так, как на рисунке ниже? Балку взять готовую, либо отлить самому 150х150 на швеллер 150 мм , да ещё внутрь арматурину ребристую для пущей жёсткости загнать. Тогда вся нагрузка от вновь возводимой кирпичной стены распределится между капитальной стеной и целиковой плитой перекрытия, которая у меня ничем больше загружена не будет. Даже по самым скромным расчётам, исходя из нагрузочной способности в 300 кг/м2 плита может выдержать 2100 кг.
Да нет - дай Бог с лета начать... Сейчас не судьба, пока. Но надо помозговать вначале. Минусы у гипрока как ни крути тоже есть. Во первых дороговизна - нормальная стена с шумоизоляцией в два раза минимум дороже кирпичной. Во вторых - профили у нас в продаже 3м, а мне надо 3200, т.е. сращивать нужно, а это дополнительный гемор и потеря жёсткости, полагаю. В третьих - ремонтопригодность. Задумаю я, к примеру, кафель перевесить лет через 10 и гипрочную стену по новой менять надо, а кирпичную достаточно просто отбить от кафеля. И в четвёртых - кирпич давным давно лежит у меня на площадке, а гипрок надо ещё купить и доставить. Пока мне нужно грамотный совет по моему варианту с балкой - можно так выйти из положения или нет, а там я буду ещё думать и прикидывать варианты...
Я собственно и подумывал из них сгородить горожу на этой балке, а по целой плите из красного на ребро... Жаль, что никого больше в теме нет - мало мнений и советов...(((
Вот ещё вариант родил под гипрок (ГВЛВ)... Стойки из профилированной трубы и швеллер между ними должны принять на себя вертикальные нагрузки, если по потолку ктонить будет ходить. Будут ли какие замечания?
По деньгам, конечно, дороговато будет, но чтож - такова цена спокойствия, наверное...(((Не знаю, стоит ли с шумоизоляцией морочиться? Ведь каркас всёравно не развязан аккустически и через него будет шум сифонить...
