#962232
Собираюсь класть замковую пробку на фанеру (уже положил).
Фанера покупалась как 20мм сорт IV/IV - разброс от 19 мм до 21 мм.
Разность высот между некот листами около 2 мм.
Знаю, что можно стесать край более толстого листа и подровнять герметиком.
Пришла в голову мысль, что можно положить 2-3 мм подложку на более тонкий лист.
Как думаете, что лучше?
Спасибо.
Обычно, чтоб убрать подобные перепады, фанеру шлифуют. Но это как правило под наклейку паркета. В Вашем случае выступающие места можно сошлифовать и этого будет достаточно. Подложка вполне компенсирует перепады в 1 мм. В инструкции на укладку покрытия должны быть указаны требования к основанию.
Реклама Скидка на радиаторы
Алюминиевые радиаторы Royal Thermo REVOLUTION по 490 рублей за секцию. До 30 апреля.
Подробнее
ЕЛЫ ПАЛЫ ВПАРИЛИ ВАМ ФАНЕРУ 4 И 4 НИ КАКИМ ОБРАЗОМ ПО ТОЛЩИНЕ НЕ ДОЛЖНА ОТЛИЧАТЬСЯ, циклюйте и ни как иначе, пол - по нему ходить это не потолок, хош не хош не заметишь не получится почувствуешь провал или услышишь скрип.
Разность высот между некот листами около 2 мм. или высот стяжки?
бетонаконтакт и глимс СЛ и все ровно.
2efimkes
Надо шлифовать. Сталкивался с подобной проблемой на фанере. Только у меня даже у одного листа все углы были своего размера.
deuxma написал :
между некоторыми листами.
Дядя Сёма° написал :
Надо шлифовать
СССР написал :
шлифовать весь лист надо или достаточно только край?
