Задумывается мини "барная стойка". Столешница длиной примерно 50-70 см, с одной стороны примыкание к стене, другая полукруглая. От пола до потолка с полукруглой стороны металлическая стойка. Потолок натяжной, под потолком дубль столешницы по форме чуть опущен (см 5-10, между натяжным потолком и потолком "бара" технологический просвет, декорируется подсветкой).
Интересуют способы крепления к стене, к полу и потолку. Должна ведь обеспечиваться поперечная жесткость.
Любопытно, как стыковать с натяжным потолком. Планирую сделать выход как для стояка отопления или люстры - отверстие с размещенной в нем площадкой-бруском для пришурупливания вертикальной штанги.
Мишутк написал :
А зачем крепить к потолку?
Поперечная жесткость обеспечивается креплением к стене самой столешницы и козырька.
Столешницу крепим минимум в двух точках, максимально разнесенными к краям.
Аналогично и козырек.
Т.е. обе эти конструкции, жестко прикрепленные к стене, обеспечат отсутствие поперечных перемещений стойки.
Стойку пропускаем через столешницу. К полу крепим стандартной пяткой для этих стоек, в месте прохода через столешницу ставим с двух сторон сквозные ... (не знаю как их правильно назвать). К козырьку стойку крепим такой-же пяткой.
Полагаю, что жесткость конструкции будет вполне надежной и без прохода натяжного потолка.
Не уверен, рычаг плечом на 60 сантиметров будет надежно держаться плечом в 30 сантиметров. Тут ведь еще эстетическое требование - крепления максимально скрыть. Какими элементами скрыто обеспечить такую жесткость я еще не придумал. Грубо говоря, все крепление к стене должно быть или внутри столешницы и козырька. Ну, допускается в 5 сантиметровом зазоре над козырьком.
Совершенно не продуманный экспромт.
Для крепления столешницы берем стальной уголок несколько мЕньшей длины, чем ширина столешницы.
Под уголок делаем фрезером выборку в нижней поверхности столешницы и в торце.
Т.е. уголок должен утопиться в столешнице заподлицо, как в нижней ее части, так и в торце.
Уголок крепим анкерами к стене (в торце столешницы под шляпки, гайки анкеров можно по месту сделать выборку).
Столешницу кладем на уголок и фиксируем шурупами через уголок снизу.
Совершенно не заметно, если снизу не подлезать.
Нагрузку бедет нести безумную.
На козырек значительной вертикальной нагрузки не будет.
Опять-таки экспромт...
Сверлим в торце козырька пару-тройку отверстий, загоняем туда трубки.
Сверлим отверстия в стене - загоняем туда анкера так, чтобы из стены торчали штыри.
Если на эти штыри надвинуть козырек - обеспечим несение козырьком вертикальной нагрузки.
Осталось найти способ притянуть козырек к стене.
Как вариант - уголки на крышке козырька, притянутые к стене.
Сорри, все экспромтом, не продумывал ни разу... Может ляпнул что невпопад...
Мишутк написал :
Есть такие шипы для стягивания деталей под 90 градусов.
Не представляю о чем речь
Как вариант "притяжки" столешницы и козырька к стене я рассматривал использование обычных стяжек, которыми стягиваются столешницы.
Т.е. в стену можно было бы закрутить анкерный болт так, чтобы из стены торчал резьбовой конец.
В плоскости столешницы (козырька) сделать глухое отверстие и сквозь торец завести в него резьбовой конец. После этого накидываем планку, гайку и притягиваем.
Только вот для столешницы, как мне кажется, использование опорного уголка значительно надежнее по нагрузке, а в козырьке эту стяжку не используешь, поскольку в 5 сантиметров с ключем не пролезешь
Всем доброго утра!
Решил обновить столешницу и, пользуясь случаем, вместе с ней обзавестись барной стойкой.
Планировал закрепить барную стойку со стороны стены на металлический уголок, а с лицевой - поставить на трубу. Привозят мне намедни барную стойку 190x55
толщина 40 мм - еле-еле дотащил до кухни Теперь задачка - если со стороны стены крепление лучще уголка на анкерах не придумаешь, то на какую-же трубу
опереть стойку с лицевой стороны чтобы все это дело не завалилось и было красиво? Вариант с трубой от пола до потолка не прокатывает по причине уже готовых
ящиков с навесами и конструкцией светильника (хотя на мой взгляд это самое идеальное и устойчивое решение).
Выручайте, скоро выходные - хотел приступить к установке!
Думается так: В фирмах, торгующих мебельными комплектующими находите трубу, диаметр которой максимален с эстетической точки зрения. Я бы ставил 100мм. Потом ищете какой-нибудь металлоцех и заказываете след. конструкцию: нормальная толстостенная труба диаметром меньше, чем Вы нашли на 40-50 мм., длиной равной расстоянию от пола до нижней плоскости столешницы. На концах привариваются фитинги диаметром чуть меньше диаметра "эстетической" трубы (что бы внутрь входили), привариваются намертво. В фитингах делается по 4 отверстия через 90 градусов, диаметром 10 мм. Смысл следующий: эту сварную трубу через отверстия в фитингах прикручиваете к столешнице одним концом, потом надеваете "эстетическую" трубу и крепите второй конец к заранее закрепленным в полу анкерам. "эстетическую" трубу придется сделать короче на 20-25 мм., что бы можно было зарутить гайки. Закрыть полученную щель можно будет крепежными втулками, купленными в той же фирме и предназначенными для крепления этих труб. В данном случае (как впрочем и во всех остальных) они будут нести чисто эстетическую нагрузку.
Упустил из виду. Дело в том, что зашел в пару магазинов с мебельной фурнитурой, а там дезинформаторы продают 3х метровые трубы диаметром "только до 50мм", которые смотреться не будет. Попробую найти трубу большего диаметра, тем более что на Вашей ссылке крепления под такой диаметр существуют!
Я полочки креплю к стене при помощи метал штырей. Т.е. крепления как такового не видно вообще, как будто приклеена к стене. Делается так: сверлятся отверстия в торце полки в размер под штырь с небольшим натягом, по просверленным отверстиям делаются метки на стене и также сверлятся. Далее забиваем штыри в стену до упора и на штыри насаживаем вашу полку, равномерно простукивая полку по торцу через деревянную(пластиковую и пр.)проставку. Держится очень крепко. Правда такой метод крепления подходит для кирпичных и бетонных стен. Для вашей столешницы я бы взял 5 штырей длиной 450-500мм (300мм в столешницу остальное в стену) диам. 14-16мм. У штырей необходимо внять фаску 10х30град.
Перегородка от потолка до пола? Выдержит, не беспокойтесь. Кстати у меня именно книжные полки висят на перегородках, не специально , а просто так получилось
От потолка до пола, но, как я писал ранее, вес столешницы будь здоров, никакие штыри не выдержат, даже если на них сверху положить. Мне кажется, Вы подумали что стойка прилегает длинной (190см) стороной к стене, но у меня к стенке прилегают 55см, а вся эта тяжеленная махина торчит в центр кухни!
солидарен с DENdi, так и буду делать, осталось найти трубу хром сотку длиной 130см
Задумал сделать на кухне барную стойку по такому плану:
Получается Г-образная столешница, закругленная с одного из торцов. С одной стороны она опирается при помощи небольших ножек на стоящий рядом шкаф, с другой - на барную ногу.
Сразу же возникает куча вопросов:
Какой материал выбирать для столешницы? Искусственный камень - дороговато. Получается необходимо выбирать из обычных ламинированных столешниц.
Смотрел в сторону стеклянных - возникает вопрос по их крепежу.
Как лучше закрепить такую конструкцию по стороне, которая прилегает к стене? Стена - гипрок, закладные можем сделать. Или же лучше поставить на барную ногу?
Если выбирать ламинированную столешницу, то она будет состоять из 2х отдельных частей. Чем обеспечивается крепление между ними? Чем лучше закрывать кромку?
Может кто-нибудь сталкивался с фирмами, которые занимаются конкретно барными стойками? В принципе, я погуглил, такие есть, но как-то они больше по барным стойкам для кафе, баров и администраций.
По большому счету, если я найду устраивающую меня столешницу (например в ИКЕЕ), то для того, чтобы придать ей нужное закругление, ее необходимо будет резать не в домашних условиях? Собственного а/м нет, так что возить туда-сюда накладненько.
Сам не мебельщик, делаю первый глобальный ремонт в жизни, так что не судите строго, если спрашиваю какие-
1) Камень тяжелее получится и дороже, зато не будет видно стыков. С закруглениями проблем у камня точно не будет, у ЛДСП вероятно придется поискать кто сможет закругление это сделать и обработать. С другой стороны из ЛДСА вероятно тоже можно сделать из единого куска на такой размер.
2) Я бы еще утопил или уголок сделал.
3) Точно? Мне 1200 на 1200мм точно предлагали сделать единым куском.
4) Тоже очень интересно
Не мебельщик, но попробую внести свой фунт стерлингов:
Дороговато, тяжело, холодно, неуютно.
Уголками/сплошным Г-образным профилем. И того и другого видно не будет. Закладные обязательны, опора держит свою часть.
Вот такими )-( стяжками для столешниц. Наличие фрезера очень желательно. Кромку закрывать кромочной лентой, приобретаемой вкупе со столешницей.
Не сталкивался. Вам понадобится одна опора нужной высоты, покупается везде.
Если, например, в ИКЕЕ, посмотрите на столешницы из дуба/бука - кромить уже не нужно. Закругление делается лобзиком, доводится шм, фрезером, вариантов много. Угловое дополнение отрезается от столешницы циркуляркой.
Если возить туда/сюда нефеншуйно, купите в Икее, отрежьте в ОБИ, полукруг уже самостоятельно.
Как-то так.
Alex-tag,
Да, на самом деле, оказывается можно. Столешницы идут размерами 1200х3000+. Так что по одной из сторон ограничения практически нет, по другой - 1200.
Придется, скорее всего, брать ламинированную ДСП и приклеивать кромку. Нашел в питере фирму, которая этим занимается. Безсколов.ру (чтобы не сочли за рекламу). Они обрабатывают столешницы фирм Слотекс и Союз - выбор предостаточный.
К стене буду крепить на усиленный уголки, на закладные, либо на перфорированные уголки (они широкие). Опять же повезло - нашел отдел фурнитуры для мебели в строитольном магазе - там все крепления есть.
Про утопить, кстати, интересная идея.
Мартин написал :
Да, спасибо. Я про ОБИ совсем и забыл, все про Икею только размышлял.
И возить туда-сюда не феншуйно, машины своей нет.
Посоветуйте как можно над столом смастерить навесной держатель для стаканов. Я видела одну неплохую идею - деревянные ячейки, но чертёж нигде найти не могу. Заранее спасибо!
Задумал сделать барную стойку. Буду благодарен за советы по монтажу ибо хочу попробовать закрепить все своими руками. Последнее время убедился, что хорошо сделано то, что сделано своими руками.
Столешница шириной 60 см, длина 160 см. Стена - керамзитоблок. Пол - кафель, под кафелем "теплый пол" запитанный от отопления, потому сверлить крепление в пол не представляется возможным (можно повредить трубу отопления). Потолок - бетонные плиты перекрытия и на них гипсокартонный потолок.
В стену думаю закрепить по совету Shprot:
Shprot написал :
Осталось придумать где взять фрезер.
А вот дальнейшее крепление вызывает вопросы.
Нужно ли сверлить столешницу и продевать трубу сквозь нее, или сделать крепление из двух частей - сверху и снизу столешницы куски трубы.
Если столешницу дырявим - то вверху сверлим и прикрепляем верхнее крепление к потолку, нижнее садим плотно на клей (какой выбрать клей, чтобы намертво было?)? Как столешница будет держаться на трубе? Выдержит ли фиксирующее кольцо? Устойчиво ли будет?
Если столешницу не дырявим. Верхнюю трубу вверху крепим к потолку, нижний край к столешнице. Нижнюю соответственно вверху крепим к столешнице, а внизу садим на клей?
Как сделать и закрепить гипсокартонную конструкцию на козырек? Я так понимаю делать ее придется уже после установки стойки с трубой.
Нужно ли заклеивать кромкой внутренний торец столешницы, который прилегает к стене?
Чем можно заклеить наружный торец столешницы, если он будет заокругленный? Трудновато наверное подобрать кромку к такой пестрой столешнице...
Сколько точечных светильников нужно на 1,6 длины стойки - 2 или 3?
Высота потолка 2,65. Высота барной стойки 1,2. Высота стульев для барной стойки 0,85. На какой высоте от потолка делать гипсокартонную конструкцию, дабы удобно было доставать бокалы?
Под барной стойкой хочу прикрепить поликарбонат зеленого цвета, на нем сделать гравировку рисунка и по торцам "П"-образно наклеить светодиодную ленту. Будет ли подсвечиваться гравированный рисунок при включении светодиодной подсветки? Какой толщины брать поликарбонат (буду брать не сотовый, а цельный)?
Какое оптимальное расстояние нужно отступить от внешнего края столешницы до трубы?
Собственно если будут дополнительные советы - буду рад услышать.
Всем заранее спасибо!
Подскажите пожалуйста по креплению барной стойки - нужно ли фрезеровать отверстие в столешнице, чтобы труба проходила сквозь нее от пола до потолка или можно сделать 2 куска трубы - от потолка до столешницы и от столешницы до пола?
