Собрал вот такую стойку (см. приложенный файл) прошу сильно не критиковать - первое возведение.
Цель: разделить комнату на зоны.
Материал полок: ГКЛ 9мм (обшиты с двух сторон), верхняя рабочая поверхность полок и все стыки и углы проклеены сеткой, шпаклевалось Фюгенфюллером, затем естесвенно зашкуривалось.
Вопрос: Как защитить верхнюю рабочую поверхность полок от истирания и возможного растрескивания шпаклевки.
вот какая получилась конструкция - оклеена флизелином, окрашена колерованой в цвет F319 Tikkurilla EURO12, на полках вероятнее всего будет стекло. Как защитить углы полок ?
Никак. Если наклеете уголки, только весь вид испортите. Так что старайтесь не задевать.
Стекло сверху - хорошо. Ещё, как вариант, вместо стекла наклеить сверху белую самоклеющую плёнку. Бывает и матовая и глянцевая. Удачи.
У меня сделаны полочки... этакие ниши в стене(т.е. уменьшена комната стеной из ГК в торой расположены эти ниши)... (подскажите как фото добавить) Посоветуйте, чем их обрамить. может камнем?? Или мозайкой??
подскажите как такие полки сделать? а именно сделать такую же конструкцию но не до потолка а как на фото до 3 полки высота, сделал каркас а вот как в этот каркас полки вставить не пойму, отрежу куски профиля для полок вставлю в каркас, сверху и сбоку гкл прикрутить понятно как а вот с низу как? там же не к чему крепить... или куски профиля сложить между собой коробочкой и вставлять в каркас тогда будет к чему крепить гкл, как правильно сделать? каркас сейчас сделан из профиля 100Х50, а возможно профиль не подходящий... может из 50 профиля сделать?
ну хоть дайте ссылку где это обсуждалось как делать эти поперечные полки и как их обшить, а может снизу полки не обшивать...конструкция будет в дверном проеме, как бы выступ, выше пойдет арка
