#963405
Здравствуйте, вот облазил весь инет в пойсках, но кроме спама нечего толкового ненашол, кроме пары схем 80х годов с кучей транзюков и ненужного навеса...
Суть в следуюшем: отец купил сварочный аппорат Panther 152, до 130А.
После некоторой эксплуатаций блок управления подачей проволоки накрылся, после моего осмотра
и ремонта в котором я поменал диод и транзистор он начал работать, но появилось одно но, при повышенной скорости врашения проволоки более 6 из 10ти положений сварочный ток падает при этом схема работает неправильно импульсы на двигатель начинают ити с большими паузами, вследствий чего он начинает "дергатся" весь аппорат дрожит кроме того сварочная дуга проподает и т.к ток КЗ уже недостаточен для создания дуги.
Причина в обратной связи заведённой с высокоамперных диодов установленных на выходе тр.
Т.к схема там мягко говоря голимая и упрошённая до нельзя и + схемы сего девайса я вообше ненашол, вот решил собрать БУ сам, я слесарь КИП и в электронике немного понимаю, но не сваршик в чом - и нюансы мне непонятны.
Отец дал мне поварить попробовать после я пришол к некоторым выводам, и решил что доводить эту схему нет смысла а проше собрать новую.
Так вот что меня собственно интересует, какая связи двигателя газа и тока.
Допостимо ли отделить регулировку двирателя от регулировки тока, допостимо ли незаводить обратную связь с диодов дабы сделать стабильно заданный потенциометром параметр врашения?
А завести сею обратную связь на колектор и "смотреть" только за нагрузкой самого двигателя подачи необрашая внимания на ток. Сварочный ток оставить только грубой регулировки.
Допустимо ли сварочное напряжение регулировать теристорной схемой с двух базовым транзистором.(теоретически)
Неповлияет ли скважность "закрытого" и "открытого" тиристора на дугу.
Когда должен включачатся клапан подачи газа сразу с напряжение сварки или с задержкойц и выключатся, если с задержкой то с какой.
И где мне можно найти как можно более подробную схему моего сварочного.
Один минус осцилографа не имею могу тесты и настройки проводить на работе самой схемы, апората в целом в гараже.
Если у кого есть мысли по пременительной "новой" схеме к моему сварочномут плзз выложете сюда или ссылки.
Ответы типо купи Блок управления прозьба не предлогать сейчас с финансами туго максимум могу достать кое какие гетали. Помогите люди кто чем может пажалуйсто очень нужно шабашничать клиентов теряем...
Как раз недавно на халтуре заменил советскую схему блока подачи на свою, просто сделал плавную регулировку скрости, т.е. регулируемый источник напряжения, именно напряжения, а не тока, так лучше получилось. Сварщик сказал, что ему не нужна зависимость скрости от тока, как было раньше, хотя я мог это сделать.
Клапан обычно включается чуть раньше подачи, а выключается чуть позже. Если не сильно экономить газ, можно обойтись без автоматики.
Миха... написал :
Сваршика переработка устройла полностью?
Тоесть выходит зделать отдельный БП с регулировкий и стабилизацый на двигатель подачи независмо от всех остальных параметров аппората?
Оправдывает себя эта схема или зависимость врашения от сварочного тока лутьше оставить наскока сильно она необходима?
И всеже где найти схему сварочника весь инет перерыл нету( нашол парочку но упрошенный до нельзя или не от этой модели где регулировка совсем другая и цепии указанны не все.
Я тоже искал, т.к. надо было починить украинский Гранит, лень было разбираться, проще новую сделать. По описанию у них скорость корректируется в зависимости от тока, стоит шунт, с которого снимается сигнал. Сварщик поварил и сказал, что ему эта обратная связь по току не нужна. Вообще по теории должен быть определенный наклон ВАХ.
2Zifrius Может поможет
[*]Cпс всем кто помог а помогли во многом, благодарю за помощь, реконструкция прошла успешно сейчас все просто отлично.
