Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#78502
Здравствуйте!КАК НА МАСЛ. КРАСКУ ПОЛОЖИТЬ КАФЕЛЬ И ПОКРАСИТЬ ВОДОЭМУЛЬСИОНКОЙ?
КАК НА МАСЛ. КРАСКУ ПОЛОЖИТЬ КАФЕЛЬ ....
Лучше содрать всю краску или обязательно ту её часть, к-рая отслаивается и непрочная. Затем вымыть и дать высохнуть. Если поверхность, на к-рой краска, бетонная, то всё покрыть Бетоконтактом или его аналогом. Если поверхность гипсолитовая, то сдирать всю краску до гипсолита, а затем вымыть, дать высохнуть и погрунтовать столько раз и той грунтовкой как рекомендует производитель плиточного клея
.... ПОКРАСИТЬ ВОДОЭМУЛЬСИОНКОЙ?
В отличие от плитки лучше содрать всю краску, а далее как для случая "Если поверхность гипсолитовая....", т.к. если маслянная краска синего или зелёного цвета, даже если покроете 2-3 слоями водоэумульсионку всё равно может "просвечивать" сквозь неё. Хотя если строго, то это зависит от водоэумульсионки поэтому лучше поискать или перенести ветку в форум "ЛАКИ И КРАСКИ" - там подскажут какую водоэумульсионку или что-то лучше желательно использовать
