Подскажите пжлст в косяке гаражных ворот(металл-4мм) нужно сделать несколько отверстий примерно 18 на 50мм хотел сверлить 3 отверстия а потом перемычки между ними эл.лобзиком - не подлезешь места мало напильником дрыкать- обезручишь плюс напильник упирается в бетон которым ворота крепятся к гаражу ,обезъянкой - останутся глубокие пропилы их потом заваривать,зачищать...подскажите может фрезером(ни разу не пользовался) или ещё чем
Спасибо
Дело в том что самое большое сверло которое влезло в дрель на 16 и то сверлил с перекурами(греется) патрон диаметр на10 хвостовик сверла проточен.а ещё 2мм чем?
Не догадался а теперь поздно пить боржоми придётся наверно обезъянкой п.с.а фрезером можно?(если честно не представляю как он работает а то можно будет у знакомых поискать)
При расширении прямоугольного отв. (20*100) в 5мм уголке двери для нормального прохода ригелей замка. Использовал шлифмашинку с маленьким диском , а также спец. фрезу Д12, которую просто вставил в дрель и поперечным усилием шмурыгал отверстие. Берет неплохо, но надо сильно давить и усилие большое на патрон дрели (иногда фреза вылетает). Но 2 мм снимает толтко так (на сколько позволяет мощность дрели и здоровье).
Samar написал :
Но для самой электродрели эта процедура не приятна. Просто конструкция шпиндельного узла этого электроинструмента расчитана только на осевую нагрузку.
Hasik74 написал :
Я уже писал болгаркой(обезъянкой) подлезешь но останутся глубокие пропилы
если взять маленькую болгарку и полусточнный диск то продольные пропилы будут почти в ровень , поперечные участки лучше выбрать тонким сверлом, остальное напильником или шарошками.
Hasik74 написал :
Я уже писал болгаркой(обезъянкой) подлезешь но останутся глубокие пропилы их потом заделывать .
Ну дак и подлезайте
Маленькая болгарка, полусточенный тонкий 1мм диск и вперед. Тонкий диск легче режет металл.
Есть еще насадки на болгарку для работы в труднодоступных местах (~450р), на нее ставится диск примерно 5-7см в диаметре. В продаже такие диски я не видел, наверное все полусточенные и ставят.
Allen написал :
Наберите хороших шарошек разных форм лучше позернистей (только не польско-китайских) и вперед
GRat написал :
Шарошкой из быстрореза, зажатой в дрель. Минут за 15 управитесь.
Все перепробовал, шарошки - не то , для мягких материалов. Необходима фреза (цилиндрическая шарошка с прямыми или волнистыми зубьями) по металлу Р18, Р9. Хорошей дрелью (про фрезер умолчу, не пробовал) срезать , подравнять перемычки после сверловки - на 10-15минут работы.
Samar написал :
не знаю как Вам а мне фреза из Р18 с косым зубом в паре с дрелью показалась полной фигней прямой зуб может еще и сгодился бы но попробовать не получилось .
