#966132
Квартира двушка в новостройке. Проводка сделана строителями. Освещение, розетки (по 4 шт в комнатах и кухне). Данную проводку трогать не буду, только розетки некоторые подвину. Требуется дополнительно "электрифицировать" санузел, лоджии, кухню (духовка будет электрическая, панель - газовая). Еще хочу, чтоб можно было одним автоматом обесточить всю квартиру, кроме холодильника, Аквастопа, сигнализации, телефона-автоответчика (что еще позабыл?). Очень удобно, когда на долго уходишь или на дачу уезжаешь. Получилась вот такая схема, которую прошу покритиковать. От Вашего участия зависит смогу ли я в ближайшие дни (пока каникулы) начать делать проводку.
Еще я сфоткал содержимое одной из распаечных коробок. Даже изоляцию снял с одной из скруток. Стягивается она легко очень. Разматывать даже изоленту не надо. Посмотрите как вам нравится и что можно с этим сделать? Таких коробок около десятка в квартире.
altokarev написал :
Соединение сваркой - самое надежное. Ничего делать не надо. Если смущает легкосъемность изоленты - перемотать заново получше, заменить на пару слоев термоусадки, добавить слой термоусадки поверх - по вкусу.
с коробками я бы ничего не делал, соединение самое надежное... бегло глянул на схему, я бы порекомендовал УЗО на ванную ставить на диф. ток 10 mА, а не 30 как у Вас... и после этого УЗО разделил бы потребители на 3 АВ. Да и на кондиционер пустил бы отдельную ветку... а еще разделил бы нагрузку на кухне (хотя бы на болер отдельный автомат)... но мои хотелки в Ваш щиток не влазят
Уважаемые специалисты, откликнитесь пожалуйста. Хочется побольше критики и полезных рекомендаций по схеме скорее получить, чтоб максимально косяков избежать. Сегодня-завтра надо уже покупать комплектующие.
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО ВСЕМ, КТО ПОМОЖЕТ СО СХЕМОЙ. С НОВЫМ ГОДОМ ВСЕХ !!!
Kamikaze написал :
Уважаемый Kamikaze. А что такое термоусадка? Трубка специальная или лента? Как с ней работают?
altokarev написал :
Трубка, которая при нагревании св. 150-200 градусов (техническим феном или зажигалкой) уменьшается в диаметре до 2 раз (некоторые марки - до 3-4 раз), плотно охватывая то, на что ее усаживают Укорочение ее при усадке обычно не превышает 10%.
Kamikaze написал :
Весь город сегодня объездил, но не нашел такой трубки. Да... у нас не Москва
Уважаемые консультанты. Я в недоумении. Неужели моя схема настолько плоха или хороша, что вызвала почти нулевую реакцию на форуме. Или это последствия новогодних каникул? Можно мне начинать монтировать?
altokarev написал :
В авто запчасти заехайте там точно есть .
Kamikaze написал :
или зажигалкой
Я пробовал - у меня не усаживалась - только воняла и становилась липкой. Фен подарили на НГ, надо им попробовать
  • у вас в квартире с газом - по проекту ввод 40А?
  • при таком количестве дорогой бытовой техники - неужели не найдете денег на более приличные УЗО и автоматы?
  • будьте готовы выделять лоджии на отдельное УЗО из-за больших утечек оборудования.
altokarev написал :
-Монтируйте - явных огрехов нет, "брендятину" типа сдохшего в соседней ветке "высоконадежного" Леграна не ставьте, скоро спесь и со здешних "почитателецй всего французского" сойдет
  • будут за вдвое меньшие "бабки" ИЭКи ставить и не рыпаться- кризис на дворе..
  • четверка кое-где- перебор, но в НОРМАЛЬНЫЕ розетки (ВиКо, Гуси, Светоприбор) , а не дорогущий Легранд - влезает- не верьте здешним "теоретикам"..
    -термоусадка не нужна,ОСОБЕННО в период наладки-начала эксплуатации, перейти ПОТОМ на клеммники-опрессовку всегда успеете-сварка лучше, но негибче...у Вас она сделана "с возможностью переделки в дальнейшем"...
  • сомнения насчет лоджий..это по-проекту они"электрифицированы"????
При такой нагрузке наверное придётся перебрать и этажный щит. Да и ещё полотенцесушитель забыли прикинуть.
Valeryko написал :
    -термоусадка не нужна,ОСОБЕННО в период наладки-начала эксплуатации, перейти ПОТОМ на клеммники-опрессовку всегда успеете-сварка лучше, но негибче...у Вас она сделана "с возможностью переделки вальнейшем"...
Легран конечно не панацея, но всяко лучше рычащих ИЭКов. Четыре квадрата- нет нужды совать в розетку, можно остановиться и в коробках.
evgenygrig написал :
Да, квартира с газом. На площадке после счетчика на 50А стоит автомат на 40 ампер. Т.е. получается, что мне выделено 8,8 кВт
    Неужели ИЭКи так ненадежны? Я собственно остановился на них, т.к. решил использовать те, которые уже стоят в щитке от застройщика.
На отдельные УЗО с большим током срабатывания, чем 30 мА? Но тогда все равно будет срабатывать узо на первом ДА (тот, что на 63 А на общем вводе). Или нужно лоджии подключить на отдельные УЗО аналогично ветке с холодильником и прочей аппаратурой, которую надо оставлять под напряжением при обесточивании квартиры?
alid написал :
Ну с этим м.б. проблемы. Попробую ограничить свои аппетиты по мощностям. Полотенцесушителя электрического ставить не планирую.
alid написал :
А можно про рычащие ИЭКи поподробнее? Они все время у меня будут рычать и мешать спать или когда поломаются?
Розетки у меня будут ANAM корейские. Туда точно 4 кв. не сунеш. Там зажим 2,5 максимум. Я и хотел четверку только до коробки. Но вот сейчас подумал, что тогда кабели от коробки до розеток и потребителей не будут защищены, т.к. автомат на 25А. Наверное придется все таки заменить щиток на больший по размерам и разделить нагрузку?
Valeryko написал :
Нет. Весь проект - это картинка в начале настоящего поста. Сам планирую вывести туда проводку. А что? Могут быть проблемы?
altokarev написал :
И большие.
altokarev написал :
ИЭКи, ДЭКи,ЩИТы это игра в русскую рулетку. Может пронесёт, а может и нет. Исходя из собственного опыта последнее происходит чаще. Рекомендации применять более дорогие аппараты, мотивированы отнюдь не меркантильным интересом так, как на стоимость работ это не влияет. Попадались автоматы издающие назойливо жужащий звук, мало зависящий от величины нагрузки. Попадались экземпляры "работающие" рубильниками.
altokarev написал :
От коробки до розетки нагрузка будет всяко меньше, наверное что бы спалить провод в два с половиной квадрата нужно сначало сжечь розетку.
alid написал :
Скорее, в китайскую.
2altokarev См, например, тему
alid написал :
При АВ 16А розетка будет защищена им от перегрузки. При 25А - защищать нужно вручную - следить, чтобы не втыкали тройников, удлинителей с кучей потребителей и т.п. Делая сами для себя Вы можете и 25А оставить, коль уверены в том, что ни Вы, ни близкие ничего такого совать в розетку не будут. Те, кто работают на заказ - те ставят все розеточные линии под АВ 16А, поскольку адекватность жильцов предсказать не имеют возможности.
Kamikaze написал :
2alid И смех, и грех...
dinamit007 написал :
Стало быть, это не термоусадка, а простой кембрик. Будь оно термоусадкой - Вы бы сразу заметили, поднеся пламя.
altokarev написал :
  • откуда об этот знают те, кто только Леграны ставит-применяет?
  • Меня спросите - ничто не "рычит", легкий "звон" перед срабатыванием автомата 16 Ампер, кога бухгалтерши втихаря нагреватели поврубали (нечего было в тонких чулках приходить)
  • поменял на 20 Ампер - пусть греются, с..обаки бешеные...газ экономить надо было- перерасход заявки в конце месяца...
altokarev написал :
  • Ваша схема неплоха именно возможностью переделки-доработки
  • те же 4мм2 дают возможность сделать промежуточный щиток-клеммную коробку потом...
  • Мне приходилось иметь дело с щитком на кухне- тоже очень неплохая вещь..
Kamikaze написал :
Сообщение от alid
а в "Вашу родную" французскую рулетку сыграть не хотите- тоже г...о, но в 5 раз дороже...
В новом 2009 году УЗО перестало работать совсем, пришлось его снять, а вместо него поставить заранее припасенное УЗО другого производителя. Смотрите ролик, интересно чего теперь "критЕГи" скажут. На фотках видна маркировка.
Ссылка на ролик:
Также можно скачать файлом:
Valeryko написал :
Наконец-то Валерик получил первый факт отказа УЗО Легранд за многие годы Теперь он будет тиражировать его без устали. Почему-то "забывая" о десятках нареканий на *ЭКи. Эта "забывчивость" - определенно неспроста...
Например: - УЗО "ИЭК" загорелось в щитке.
Kamikaze написал :
  • Что, не успели быстро убрать?
  • Что же Вы так неоперативно?
  • И хватит очернять продукцию РОССИЙСКОЙ компани ИЭК
  • а то ведь могу и судебное дело организовать - за нечестную конкуренцию...
  • в РФ продукция ИЭК сертифицирована и может применяться без ограничений, неких дополнительных проверок т.п.
  • за Вашу, украинскую продукцию- не знаю- может действительно делают или завозят всякую гадость...Вам виднее...
Valeryko написал :
Я не вижу причин для удаления.
Valeryko написал :
Точнее, это продукция ПОД МАРКОЙ российской компании, заказываемая и производимая в Китае.
Valeryko написал :
Если Вам действительно удастся привлечь к ответственности тех, кто завозит в РФ и страны СНГ "автоматы" с маркировкой ИЭК, не имеющие тепловых, а порой и электромагнитных расцепителей, пластин в дугогасительной камере, сереброкерамических напаек на контакте - это будет прекрасно. Еще лучше будет, если Вы добьетесь и прекращения этих поставок.
