Похоже на срывание гидрозатвора. может возникать в результате "неправильных" процессов в стояке.
Какой этаж? Сколько этажей над Вами? Диаметр канализационной трубы от сифона к стояку? Желательно фото сифона.
На выходе фанового стояка,на крыше,при усилении мороза образовываеться иней или обледенение всей фановой горловины.Поэтому и не поступает воздух,исключающий разрежение в стояке.При смывах полным сечением,за потоком идёт вакуум и создаёт такие звуки в мойках.
Чаще всего такое наблюдаеться зимой,на старых вертикальных чугунных кухонных стояках ДУ 50.У вас на кухне-основной стояк-50мм или 100мм ? А может этот стояк и вообще на крышу теперь не выходит ?
2Палецкий
Жуть
Теоретически, что должно быть? К чему готовится, учитывая, что в этом месте ничего кроме кухонной мойки нет? Труба соответственно только одна - ведущая к мойке.
brunkva написал :
А от санузла (который, наверное, всё-таки тоже есть) куда слив идёт? Уж если забьётся совсем лежак и польётся из стояка, то быстрее всего в санузле, так сказать, в самой нижней точке.
Палецкий написал :
надо открыть ревизию лежака или стояка
где это находится? Повторюсь - у нас только одна единственная труба, идущая от стены к нашей мойке. Ревизия есть только в том стояке, что с санузлом связан.
brunkva написал :
Ну, значит, в случае чего, польётся из мойки. Вызывайте сантехника из ДЕЗа, это их хозяйство.
2Палецкий
Понятия не имею!)) Ушел в подвал и не вернулся, трубы стрелять прекратили.
Перед уходом сказал, правда, что это там пробивать надо, наверное, так и сделал.
Наблюдаю и у себя такую проблему. Иногда рычит сифон у раковины в ванне и главное туалет. Причем в туалете это сопровождается брызгами воды гидрозатвора. Описание Tehnik-san очень логичное, только у меня дом новый. Сталкивался кто нибудь на практике с таким явлением в домах П44 ?
Как точно понять разряжение воздуха это или засор снизу (у меня 5 этаж) ?. Соседи молчат, не замечают.
