Делаю ремонт в санузле. Размеры помещения (в см.) ширина:90, длина:250, высота:250. Хотелось бы хоть немножко визуально расширить помещения. Определился только в том, что на пол кафель, стены под покраску или декоративную штукатурку. Плитку на стены не хочу. В санузле будет размещена душевая кабинка 80*80 с одной стороны и унитаз с другой, на одной из длинных стен небольшая раковина, на противоположной вход. На сколько понимаю, визуально расширить можно за счет правильного выбора цвета для потолка, пола и стен, а тагже грамотного освещения, но как именно не знаю. Где-то давным давно читал, что надо делать примерно так: пол и потолок темные, а стены светлые причем одна из стен(длиная) освешена сильней. Но если честно точно не помню для чего там такое делалось. Подскажите пожалуйста как визуально расширить помещения.
На коротких стенах выделите горизонталь - полочки, декор, бордюр, все, что угодно. На длинных стенах наоборот, горизонталь нежелательна (еще больше вытянет помещение), а вот вот вертикаль наоборот. Можно выделить участок стены, где будет раковина - покрасить в другой цвет, либо обозначить бордюром, может ту же плитку выложить вертикальной полосой. Ну и зеркало большое.
Выложите план, будет проще понять ситуацию.
ru_efim написал :
Каким цветом сделать пол, черным, светлым или без разницы?
Светлым, но не белым. У нас в туалете был черный, сейчас светлый - две огромные разницы. Да можете сами попробовать - застелите пол черной бумагой/тканью, потом светлой и со стороны гляньте. Интересно также смотрятся разноцветные плитки. У знакомых в гостевушке 1х1 м так выложен, и приятно выглядит и словно разрывает маленькую плоскость.
ru_efim написал :
Мила написал :
Поперечные полосы расширят стены и "посадят" потолок
Звиняйте, сразу не углядела, что Длина - 2,5 м.
Эту стену "поперечить" нельзя. Только ту, что 90 см можно для визуального расширения помещения.
А унитаз в угол по диагонали не прикидывали поставить? А то на схеме есть "щель" в 15 см между, как поняла, раковиной и унитазом. И в нее не протиснуться и за ней мертвое пространство.
А если попробовать унитаз в уголок и поменьше его размерами выбрать, может посвободней получится?
Как только Вы поставите душевую кабину, пропорции помещения станут 130х90. Так что просто выбирайте светлые оттенки для стен и пола, и никакой коррекции не понадобится, оформляйте как душе угодно.
Мила написал :
Очень поддерживаю использование зеркал! Вот попробуйте поставить два вертикальных зеркала шириной где-то 200мм по обеим сторонам умывальника от пола до потолка и два горизонтальных такой же (или побольше) ширины под потолком от вертикальных зеркал до поперечных стен.Будет создано впечатление, что вы находитесь в большой комнате, а сантехприборы отделены невысокими перегородками. Не соединяйте зеркало над умывальником с вертикальными зеркалами.
Хорошая идея с унитазом.
