#966579
подскажите,нужен вводной двухполюсной автомат (дифавтомат), с функцией включения через какое-то время. для установки на вводе в квартиру, 32-40А.
модель и цена вопроса.
LEMA написал :
На столь малые токи автоматов с приводами что-то не слышал, могу и ошибаться. А чем не вариант - оставить вводной автомат (дифавтомат, УЗО - то что стоит) и поставить контактор с таймером или реле времени. Защита присоединения обеспечивается автоматом, а коммутация - пускателем или контактором.
Это мое мнение и его не навязываю
Найдите ограницитель мощности, он способен выполнить поставленную задачу.
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
LEMA написал :
  • а что, по проекту теперь в квартиры можно такое ставить?
  • и пожарные такое разрешили?
  • я бы за такое при тушении "автора" обратно в огонь бросил...
LEMA написал :
не улавливаю физического смысла девайса ((
объясните, накера ОНО, бутте любезны.
Это чтоб если с первого раза не получилось, то со второго догорело гарантированно :-)
а оно Вам действительно надо? объясните зачем?
НЕ!!! Мне оно не надо
клиент захотел. очень сильно. ПУЭ не аргумент. хочу.
поставили на лесничной клетке общую дверь - не понравилось, передвинули. под потолком щель получилась, большая . заварили прутками. заставил переделывать . аргумент - "граната легко пройдет".
у каждого свои тараканы в голове.
это хорошо что подобного девайса нет.
всем спасибо за отзывы.
LEMA написал :
Как же нет? А про ограничитель мощности не посмотрели?
Например, ОМ-1. Выполнит отключение нагрузки при превышении установленных параметров с последующим включением...
Вы же не указываете, какова цель установки вводного аппарата...
можно собрать схему АПВ (автоматического повторного включения) ... но это уже из области релейной защиты ВЛ, и реализовать такую схему в габаритах вводного щитка будет проблематично
